04.02.2009, 22:16 | #1 | ||
в машине холоднее чем на улице,печка дует холодным,когда двигло нагреется чуть теплым начинает,хватает чтоб только стекло не затягивало,боковые долго отогреваются.Подскажите что может быть?Прочитал пости все темы у вас здесь,все в основном о 90 кузовах,у меня 81 кузов,есть ли кранчик под капотом?если есть где смотреть? Что в салоне можно глянуть?машина совсем недавно даже не знаю куда заглянуть.. maрк2 81 кузов 91 год...заранее спасибо за советы
05.02.2009, 17:03 | #2 | ||
krohotnii
Ну для начала посмотри термостат,помпу,и конечно уровень тосола или антефриза
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
10.02.2009, 23:11 | #3 | ||
а тросик под копотом идет к кранику?если пробовать рукой подергать какой должен быть ход?я чтот дергаю кажется ход от 0.5 до 1 см максимум,это нормально?
24.02.2009, 20:50 | #4 | ||
krohotnii , ход должен быть больше. Попробуй снять тросик с крана и подвигать кран вручную, и смотри на результат...
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
01.03.2009, 21:55 | #5 | ||
+1,печка дует холодным и не знаю что делать,т.к. тоже машину недавно купил.Расскажите поподробней.Что даёт краник и тросик и т.д.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
02.03.2009, 06:07 | #6 | ||
может сначала рассказать, что даёт поиск??
08.03.2009, 16:04 | #7 | ||
Как я понял тросиком убравляет блок климата контроля,на заведенной машине кто-нить просто пусть добавляет и убавляет температуру,а ты смотри двигается ли тросик?если ход маленький,снимай тросик и вручную закрой его или открой,на себя если ты стоишь лицом к машине-это закрыто,там на нем написано SHUT по-моему(закрой)
07.04.2009, 09:19 | #8 | ||
Еще как дополнение. Вручную на горячем двигателе открой этот краник на полную, предварительно сняв тросик. Выключи печку, что бы не дула вообще. И аккуратно потрогай два патрубка, один заходит в салон другой выходит. Какая температура у этих двух патрубков, одинаковая или разная. На сколько они горячие, скажем в сравнении с патрубком на радиаторе.
Говори результаты, по этому и предыдущему вопросу и будем дальше думать.
Mark 2 GX100 2JZ-GE.
Tourer S. |
12.04.2009, 11:09 | #9 | ||
Есть еще всем давно извесный трабл всех маркообразных с заслонкой смешения потоков, которая заклинивает в открытом положении такая беда чуть ли не у половины маркообразных ! лечится путем полного снятия панели диагнозтируется очень просто! со стороны пассажира снимается поддон кондея, оттуда легко нащупать ту самую заслонку. При регулировки температуры заслонка должна перемещаться из одного крайнего положения в другое вместе с краном отопителя.... Тема обмусоливалась не один раз ! ИМХО поиск рулит !
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
Датчик температуры на улице | Hollowman | Электрооборудование кузова | 4 | 24.01.2010 09:31 |
датчик температуры на улице.. | PREVATEER 86 | Двигатель | 6 | 12.07.2006 08:23 |
ABS, TRK НЕ РАБОТАЕТ, а на улице зима... | ALEKANDR | Электрооборудование кузова | 5 | 05.01.2006 02:39 |
