05.02.2009, 09:53 | #1 | ||
Всем доброго дня!
В общем, стоковые колеса на моем Mark 2 110 Blit 205/55 R16 диск 6,5 дюймов, вылет 50. Подбираю колеса на лето. В связи с этим вопрос у меня такого плана: 1. Встанут ли колеса 205/60 R16 с диском 7 дюймов, вылет 45? Цеплять ни за что не будут? 2. Не будут ли смотреться слишком узкими? Или лучше поставить 215/60? Просто с нашими долбаными дорогами на IR-овской подвеске даже на 55 профиле жестко, может 60-й получше будет. 3. Кто что может сказать про диски Racing Wheels (RW), Китай, но вроде неплохой В поиске смотрел, но там в основном обсуждают про 17-е, 18-е размеры. Хотелось бы узнать, может кто-то ставил именно такие колеса. Как обычно, всем заранее огромное спасибо за ответы по существу и желательно подробные .
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
05.02.2009, 10:42 | #2 | |||||||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
05.02.2009, 13:24 | #3 | ||
To KЯAM
Ну что тут сказать ... СПАСИБО! Респект и уважуха за оперативный и развернутый ответ. Единственное, у тебя, кажется, вылет на дисках 48, а на тех дисках, которые я хочу взять -вылет 45. Ну я думаю все равно встанут? А по поводу Китай не Китай... я бы взял японские, только новые они напряжно по деньгам, а б/у трудно найти в хорошем состоянии и по дизайну чтоб нравились Еще раз спасибо! P.S. фото диска, если интересно
05.02.2009, 13:45 | #4 | ||||||
18.02.2009, 02:40 | #5 | ||
To KЯAM
Привет еще раз! Вопрос, а на 42-м вылете у тебя при повороте не задевает за подкрылок? Напиши если не трудно размеры своих зимних дисков и шин. Я так понимаю, арки на 115-м Марке и на Блите одинаковые? Просто не хотелось бы привезти себе колеса, а потом продавать их У меня получается будет резина 215/60 R16 на дисках шириной 7" с вылетом 42.
18.02.2009, 06:59 | #6 | |||||
Думаю, что даже с вылетом +40 колёса встанут без проблем с резиной на 215/60/16 и диском шириной 7jj. Уже где-то писал, но повторюсь - сам лично видел марк 110 с дисками: 6.5jjх16/5х114.3, ET=45, ЦО=60.1 и одетой на них резиной 215/60/16, так что эти 3 мм (разница между 45 и 42 вылетом), имхо, не существенна!
18.02.2009, 11:28 | #7 | ||
Спасибо! Ты проставки ставил на ступицу, или только на шпильках диск держится?
18.02.2009, 11:43 | #8 | |||
Надо обязательно ставить хотя бы на перёд, но лучше на все четыре! У меня 4 пластмассовых кольца 73.1 60.1 мм,... Пытался поискать алюминиевые кольца, но что-то не увидел "демократичных",...
Подскажите что за фишки Блит 115 | mashinist | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2014 04:57 |
как подключить ТВ ДVД на марк блит | pafas44 | Аудио, видео и другая электроника | 22 | 22.11.2013 11:16 |
переделка фар марк-2 блит | Андрей 07 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2011 07:28 |
Вопрос по колёсам | Artem Msc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 26.02.2009 08:40 |
Вопрос на колесам в РСМ. | SlipJim | Модификация электрооборудования | 17 | 28.05.2007 10:55 |
