26.01.2006, 18:09 | #1 | ||
...на картинке красным кружком ) на 80ых кузовах он как нибудь ремонтируеца (меняеца, восстанавливаеца)? есть у кого нить опыт? кроме замены ступицы целиком
Вот блин, а как прицепить картинку?? вобщем, втулка которая запресована в ступицу, а к ней поперечный рычаг П-образной формы, это и есть этот самый салентблок плавающий? И еще такой вопрос, внезапно появился стук в задней подвеске, в момент когда стойка начинает работать на растяжение сильный глухой удар, даже по кузову чуствуеца, когда особо сильно, когда залез под машину обнаружил свежепотекшую стойку, может она (стойка) так внезапно резко умерет и начать так стучать? |
27.01.2006, 10:25 | #2 | ||
Может. Ты просто не заметил когда на скорости яму поймал и пробил стойку.
Сайлент-блоки по мануалу отдельно не поставляются, но в природе они есть и ходят вобщем нормально. У самого стоит проблема замены стоек в сборе и ступиц... Вот ищу... Можно во Владивостоке заказать контрактные. Стойка в сборе 65$ ступица примерно столько же. Но ждать долго. |
27.01.2006, 22:31 | #3 | ||
Яму я заметил, а еще заметил смятый диск и пробитую боковину на колесе тока это было за пару недель до того как загремела стойка...
А как и где искать сайленты если у них каталожного номера нет? И как сама технология ремонта выглядит? Выковириваем старые, засовываем новые и все?.. |
Плавающий сайлент на JZX 110.. | 666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 344 | 17.06.2018 14:58 |
Переделанный Mark-2 плавающий | kdima | Мой автомобиль | 8 | 06.06.2017 14:30 |
Плавающий ХХ | Izengard | Двигатель | 5 | 02.03.2011 17:16 |
Салентблок на стойку ТЕЙН | dimon.ru | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 27 | 14.07.2010 13:48 |
Салентблок на стойку ТЕЙН | dimon.ru | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.06.2010 13:21 |
