06.02.2009, 06:47 | #1 | ||
Такой вопрос даже при не больших неровностях такой стук кабуто железо об железо,
объехал все СТО в городе, не могут найти, откуда стук? Сам грешу на суппорт, может ли он так громко стучать? И если это он можно решить проблему с минимальными затратами? :P |
06.02.2009, 07:30 | #2 | |||
Поменял весь ремкомплект в суппортах по кругу и колодки, проблема была в фитингах, они просто не держали колодки должным образом, отсюда и было дребезжание. Сейчас катаюсь и радуюсь после ремкомплекта, замены всех колодок на оригинал и замены жидкости
06.02.2009, 07:41 | #3 | ||
Может стойка уже кирдык?
Пишитя, звонитя.
8-916-301-44-94 |
06.02.2009, 08:21 | #4 | ||||
06.02.2009, 08:31 | #5 | ||
И еще такая херь, пример, на перекрестке остановился, и тормоза по тихоньку отпускаю,
такое ощущение будто колодки к дискам прилипают. |
06.02.2009, 10:20 | #6 | ||
Тоже был стук в колесе, мастера не могли найти, подвеска в порядке. Поменял стойку - тоже штанга. Потряс как-то суппорта рукой - трясутся, брякают знакомо. Разобрал, подогнул противоскрипные пружинки, смазал направляющие - все затихло... на время. Купил новые направляющие суппорта и поменял - теперь затихло снова и больше не проявляется.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
06.02.2009, 13:29 | #7 | |||
06.02.2009, 18:47 | #8 | ||
В тот момент как забрякает - нажми на тормоз. Если стук прекратится, то однозначно суппорта. Об этом много писали на Drom.ru Поищи там в поиске. http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/ Способов решения проблемы много. Самый простой, это смазать направляющие спец. смазкой для суппортов. У нас она в магазинах продается в аэрозольных баллонах.
06.02.2009, 18:58 | #9 | |||
09.02.2009, 12:13 | #10 | ||
Demon!
Deu$ Подтверждаю то же.
13.02.2009, 21:41 | #11 | ||
djonsan, когда будешь разбирать суппорт, обрати внимание на нижнюю направляющую там есть резиночка типа колечка, если её не будет то будет тоже стучать
30.05.2009, 04:37 | #12 | ||
Хирург
Привет! я разбирал суппорт и на нижней направляющей какраз есть эта резиночка, а в рем комплекте ее нет,а резинка совсем уже "дохлая" то как быть? P.S. Мужики, может кто сталкивался с этим, как быть? чем можно ее заменить? ...Заранее спасибо!
Был Mark-II 00г. Beams
Есть Mark-II 03г. IR |
31.05.2009, 22:10 | #13 | ||
+1 к хирургу,
добавлю только что если пыльники в хлам, но ЭТА резиночка в порядке - тоже стучит 8)) так что перебрать суппорта 8)) хуже от этого ни кому точно не будет
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
01.06.2009, 01:11 | #14 | ||
Оказывается резиночка на направляющих идет вместе с новым напрвляющим. Купил новые и теперь очень доволен =) ... но цена одного направляющего у нас 200р. (но видел в наших магазиназ и по 350р )
02.06.2009, 17:39 | #15 | ||
на 90том, идет в ремкомплекте или отдельно, на оригинальных направляющих их нет
03.06.2009, 03:13 | #16 | ||
а подобрать резиночку с других можно, не пробовали?
MARK II/1G-FE/GX90
05.06.2009, 04:20 | #17 | |||
у двухлитровых только спереди (смотрел по своей кресте), у 2,5 и спереди и сзади
05.06.2009, 04:38 | #18 | ||
да все понятно, но это заказ время доставка и т.д.
MARK II/1G-FE/GX90
05.06.2009, 08:00 | #19 | |||
1 . ездить без резиночки 2. ездить без резиночки и ждать когда придет каждый выбирает сам)
10.06.2009, 12:36 | #20 | ||
у меня тоже был такой стук.... супорта были в порядке... приехал к месному професору он сказал что напровляющие от времени разбалтываютя и одной резиночки становится мало.... поэтому он на другом конце протачивал его и одевал ещё одну резинку(где брал резинки не в курсе) и всё стало окей.....
MARK II TOURER S 98г.
CHASER TOURER V 98г. TOYOTA ARISTO 03г. |
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Стук в районе суппорта JZX100 | authent1c | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 16.06.2009 15:23 |
Что это за суппорта? | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 03.10.2007 10:01 |
