10.02.2009, 13:47 | #1 | ||
Приветствую всех! Решил написать историю свою по сабжу...
накидал текст в HTML, с фотками... Думаю здесь своими силами разместить не смогу без помощи админов. Господа админы! посоветуйте, как быть. Или в может в раздел "Статьи" положите, если сочтёте нужным... А пока пытался сюда прилепить zip 4,2 метра, не пускает, говорит много.. |
11.02.2009, 07:53 | #2 | ||
а340е от чего? от 1jz или от 1g изначально была?
1.5JZ/borg warner S366
16.02.2009, 07:35 | #3 | ||
х.з. на шильдике - "Aisin А30 40 LE"
это вроде как полный аналог А340Е... могу и ошибаться, но у меня работает, тьфу-тьфу )) |
16.02.2009, 11:26 | #4 | ||
ну и где отчет то?
17.02.2009, 07:02 | #5 | ||
я ж написал, здесь разместить не могу - размер не позволяет. Админы молчат - видать тема неинтересна. Заинтересовалось несколько человек - скидывал им на мыло. Если интересует - кидай мыло в личку, пришлю..
17.02.2009, 15:44 | #6 | ||
Прочитал отчет. Как инженер инженеру жму руку Вот уж точно русские не сдаются. Кстати коробку тебе не от 1jz продали(у нее колокол другой), а от 1g-ge либо от 1g-gte и выпуска она до 90года включительно. У меня щас обратная трабла, надо купить а340е и не попасться на а42
18.02.2009, 05:38 | #7 | ||
Ну вот, начали появляться первые исправления )))
18.02.2009, 05:44 | #8 | ||
кстати, посмотри ссылку, что скажешь:
https://ssl.molotok.ru/show_item.php?item=539211513 |
18.02.2009, 05:56 | #9 | ||
ну коробка... сама а340 ставилась на разные двигатели, отличается только та часть которой она к блоку крепится - колокол. Если на твоей был колокол от 1G, то коробка явно стояла на 1g, на другой бы двиг она не встала чисто по крепежу. Я так понял ссылка была к этому?
18.02.2009, 06:17 | #10 | ||
За отчет спасибо - помог избавиться от некоторых вопросов.
Отчет положил ЗДЕСЬ |
18.02.2009, 06:19 | #11 | ||
alximik1977
Кста, а кпопки MANU и PWR есть у тебя? |
18.02.2009, 07:24 | #12 | |||
alximik1977
респект! НО! УЖАС! ))) Цитата:
у меня с датчиком скорости схожая проблемка, хотя по сравнению с вашей ПРОБЛЕМОЙ, моя просто пустяк viewtopic.php?f=9&t=23294
Cresta GX90 1G-FE - продана
18.02.2009, 13:14 | #13 | ||
Молодца! За такой марчек стоило повазится. Смотрю по фото не менял кожух маховика значит кробас у тебя от 1ж двигателя и на кожухе буква G. Судя по масленному щупу что он справа то от супры или соарер похоже, а если так то двиг 1Ж-ЖТЕ. При разборке корданов могла нарушится балансировка, как на скорости вибрации не возникает? У меня в гараже автомат лежит А 340 Е от марка 81 кузов, двиг 1G-GTE за ненадобностью может уйти в металлолом, а кто-то мож ищет! Пол дела зделано теперь двиг воткни 1G-GTE)))))), идет как JZ, кабыл поболя 210, крутящий момент тоже повыше в сиденье вдавливает нормуль. Как сел на турбу так слазить не хочется.
CHASER ????V
18.02.2009, 13:15 | #14 | ||
dimon.ru
скок хош за него? мы тут ищем... на 1g-gte как раз
18.02.2009, 13:28 | #15 | ||
Думаю 3т.р. а зачем ищеш?
CHASER ????V
20.02.2009, 11:46 | #16 | ||
yago, спасибо что разместил мой креатив )))
Отвечу по порядку на вопросы, которые запомнил: Кнопки Power/Snow есть у меня.. Snow точно работает (трогаться начинает со второй) Power, если честно, забыл попробовать, потому как и без него при тапке в пол с 1 на 2 переключается на 6000 об/мин ))) При умеренной езде переключается по-разному - от 2500 до 4000 (думаю, это нормально)) Про кнопки особо не заморачивался, ибо они не управляют напрямую коробкой, а лишь дают сигнал о твоих намерениях в мозги, который собственно и управляет соленоидами. Так что если коробка работает в штатном режиме нормально, значит и кнопки будет отрабатывать как надо. При разборке кардана могла нарушится балансировка - были такие опасения.. Страховался от этого как мог, а именно: кардан обрезал на токарном станке (чтоб ровненько), потом делал переходной фланец с плотной посадкой в кардан (есть на фото), на этот же фланец делал плотную центрированную посадку "Нивской" железяки... Пока ездил только 160, вибраций (тьфу-тьфу) не наблюдается.. )) Для бОльших скоростей надо другую машину ))) |
Установка 1uz-fe вместо 1jz-ge | DentalMaster | Модификация и свап двигателя | 5 | 12.11.2013 21:46 |
Какую акустику поставить вместо штатной в 110 ??? | We-BEER | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 26.08.2011 09:59 |
Установка 1G-GZE вместо 1G-FE | John Warner | Двигатель | 1 | 16.06.2011 10:19 |
Установка магнитолы на 90 марк(взамен штатной) | creSTAAR | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 12.04.2010 16:52 |
