10.02.2009, 23:29 | #1 | ||
Подскажите как снизить расход,прочитал уже все сообщения на форуме,в сервисе ошибок не выдает.Есть лямбда зонд-это тоже самое что датчик подачи воздуха(или расхода),похож на свечу к концу идет провод,я правильно думаю?Мотор 1g-gze с механическим нагнетателем.Говорят не обязательно брать оригинал,есть какие-то одноконтактные,как их ставить,надо ли что-нить перепаивать или как все обстоит?взял себе проблем в лице автомобилятепрь хочу про него все знать. Еще бы хотелось знать про катализатор-если если извлеч что изменится?Марк 90 года 81 кузов,продал бы давно,но так чтот он мне нравится,охото сделать для себя..
11.02.2009, 02:55 | #2 | ||
krohotnii
Лямбда зонд - это датчик, анализирующий выхлопные газы, показания которого напрямую зависят топливо-воздушная смесь, если лямбда пи...т, то и жрет больше. Поставить заменитель лямбды теоритически можно, нужен электрик. Каталик по большому счету картины не состроит, хотя тоже не мешало бы проверить. Извлечь не получится, а вот выбить можно. Нужно смотреть, топливную чистить, форсы, фильтр поменяь, компрессию померить, раходомер проверить а вообще расход топлива, это космос, искать можно бесконечно.
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
11.02.2009, 06:08 | #3 | ||
Добро пожаловать к нам в общество Большого Жора!!! Пока мы тоже ищем ответ.... И у меня такой же расход, приклеить хочу назад значке от Хамера ))) ... Жрет почти столько...)))
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
11.02.2009, 10:09 | #4 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
11.02.2009, 10:18 | #5 | ||||
11.02.2009, 10:29 | #6 | ||
+5 мульеноф!))))))
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
11.02.2009, 11:37 | #7 | ||
Обнадежили
11.02.2009, 12:53 | #8 | |||
11.02.2009, 13:05 | #9 | ||
ага,тоже хотел посмотреть что-нить,на улице уже недели 2-е по -30
11.02.2009, 14:57 | #10 | ||
а кто-нить брал одноконтактный датчик?как поставить его то?резьбу говорят надо нарезать в посадочном месте шайбами прокладывать..
11.02.2009, 17:45 | #11 | ||
в факЕ ЕСть весьма полезные ссылочки.
12.02.2009, 02:36 | #12 | |||
у многих моих знакомых на Кресте, Чайзере, Марке, расход увеличелся.
MARK II/1G-FE/GX90
12.02.2009, 03:35 | #13 | ||
я к твоему сведению кузовщиной и покраской занимаюсь,так что если хотел задеть-не получилось.))
12.02.2009, 03:38 | #14 | |||
да нет, сам стакой бедой борюсь.
MARK II/1G-FE/GX90
12.02.2009, 03:40 | #15 | ||
сорри,значит не поняли друг друга.)))
12.02.2009, 05:22 | #16 | ||
Была на бывшей машинке трабла с расходом 1jz-ge
Всё поменял !!!в том числе и лямда зонд (япония оригинал) как кушала 20ку так и наверно до сих пор кушает
"ПешехоД"
12.02.2009, 05:22 | #17 | ||
по трассе 8-10
"ПешехоД"
12.02.2009, 05:47 | #18 | ||
продал из-за аппетита?))
12.02.2009, 10:56 | #19 | ||
наднях в "зарулём" читал что ниссан тиана по паспорту должен жрать 15 по городу (примерно 2,5) и это при идиальных условиях!!! так-что в нашем случае получается 17-20 норма!!??
хотя помне так глупо расход в городе мерить в моём случае бывало и 14 и 23 на сотню по городу, зато по трассе намного стабильние: от 8 при 100-130, до 10 при 130-180км\ч
13.02.2009, 20:32 | #20 | ||
Не мерить же все под 20 литров,оговаривается расход и в городе и на трассе,и разбег там не больше 5 литров,если меньше 200 кобыл и не больше 2.5 литров -20 это уже перебор,так что не надо мерить по своей машине всех,или если ты считаешь приемлимым расход 23 литра?да это надо наверное педаль в полик нажать и отпустить где-то на 95 километрах пробега...
Победил нереальный расход на чайзере 2,5! 25 литров! | Spayker1 | Двигатель | 1266 | 07.01.2021 20:17 |
Помогите расход 35 литров | Den4ik100 | Двигатель | 45 | 20.03.2014 06:55 |
расход 20 литров!! | locik | Двигатель | 24 | 14.01.2012 12:05 |
Большой расход от 20 литров.Что делать??? | Dr.Crest | Двигатель | 22 | 17.05.2011 09:19 |
Расход 20 литров на 2х литровом!! | Двигатель | 61 | 27.02.2006 21:24 |
