11.02.2009, 09:20 | #1 | ||
У меня 100 Чайник с TRC и антизаносом, порой очень напрегает. Как его отключить, только что бы ABS работала.?
TRC выкл. с кнопки, а антизанос ...... ? Какой предохранитель вырвать? |
11.02.2009, 10:22 | #2 | ||
Зверь
1.что в твоем понимании есть антизанос? VSC чтоли? 2.поиск...
11.02.2009, 16:57 | #3 | ||
Что то типо того! Может и так називается не помню!
Когда заносит скидывает обороты и тормозит. |
11.02.2009, 23:53 | #4 | ||
Зверь
все равно неонял, что ты имеешь ввиду под антизаносом в своем авто... ну да ладно, выход колхозный - вынуть предохранитель, теяешь все, включая ABS, выход не колхозный - смотреть как это дело работает на Aristo например, там VSC помоему вручную отключаема, и сделать также...
13.02.2009, 06:08 | #5 | ||
Кнопку TRC отключаешь, и крутись, сколько хочешь.
По крайней мере, у меня, так. VSC подтармаживает и сбрасывает обороты при заносе, используя TRC систему. |
13.02.2009, 21:23 | #6 | ||
TRC отключаешь и крутешь, но как только зад понесло то всё VSC срабативает. Не дрифта не заноса!
14.02.2009, 02:37 | #7 | ||
Игорь Георгиевич
а вот фиг там... VSC на маркообразных неотключаема, работает с выше 15км/ч и пох на TRC... сам лично на льду пробовал Зверь двига какая и кузов? VSC например тока в JZX101х шел, про 110е нескажу, так как не владел...
29.01.2010, 10:27 | #8 | ||
У меня crown estate 1gz-gte 2002год. Прочитал в форуме про калдины- снимаешь клему с бачка тормозной жидкости.... Сегодня попробовал. Загорелись TRC,VSC. Вставляется в бачок сбоку-чуть снизу со стороны правой стойки. Остается поробовать вставить при включенном зажигании, если все в порядке и заработает, то выведу кнопку на панель. Если нет, то попробую вытащить фишку положения рулевого колеса (опять же если будет вкл/выкл при работающем двигателе, тогда поставлю кнопку на данную цепь. И полность заменю штатное отключени TRC. То же с форумов КАЛДИН GT.)
Пол дня не выхожу из авто - езжу боком. Самое интересное ABS работает!!!!! |
04.02.2010, 04:55 | #9 | ||
Открываешь багажник, сдергиваешь облицовку, которая закрывает бак, смотришь в правый нижний угол, увидишь там гироскоп(коробочка 10х10 см примерно), снимаешь с него клемму, загорается лампочка VSC и она перестает работать, а TRC и ABS останутся рабочими, трк кнопочкой будет отключаться
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
07.05.2010, 05:37 | #10 | ||
У меня универсал бак под сиденьем. Поробую поискать коробочку 10*10. Конечно более выгодный вариант...
07.05.2010, 07:23 | #11 | ||
POMA_2JZ
Все правильно сказал !!!! Искать надо коробочку с гироском и с нее скидывать клемму.
Toyota Chaser GX-100- Был
03.02.2011, 18:45 | #12 | ||
Господа,подскажите,что можно сказать про не загорающейся индикатор vsc, соответственно его и не работу,но при работающей abs?trc нет.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Господа,подскажите,что можно сказать про не загорающийся индикатор vsc, соответственно его и не работу,но при работающей abs?trc нет. Добавлено спустя 3 часа 58 минут 57 секунд: вот,что еще прочел по данному вопросу tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=61995. но думаю пожалуй необходино узнать по-больше информации,может у кого подобная история была.на самом деле все может быть гораздо проще,чем кажется,я не вникал в блоке предохр под капотом,может там отсутствует пред,кот отвечает за ви.эс.си! |
04.02.2011, 09:22 | #13 | ||
Leonida$
на твоем авто врятли установлена данная система.
04.02.2011, 12:20 | #14 | ||
То есть, на щитке приборов расположен индикатор VSC без самой системы?Не, это не то!Его бы там вообще тогда не было!
14.03.2011, 16:49 | #15 | ||
Ты хочешь сказать что панели будут разные на разных марках? Просто у которой есть VSC там и будет работать индикатор, а где нет может даже не быть и лампочки. Это логично потому как все эти системы идут допами к машине а не являются базовыми. Их скорее всего заказывают при покупки нового авто.
14.03.2011, 16:55 | #16 | ||
значит ни у одного меня кнопочка трк офф не дает боком по льду скользить - интересно где у меня гироскоп стоит ...
BMW 530D Touring
15.03.2011, 07:00 | #17 | ||
DEM так посмотри по http://www.japancats.ru/toyota/Modifica ... l=1F200000 более детально, примерно в центре машины, возможно в районе лесенки, датчик имеет название yaw rate.
17.10.2011, 05:52 | #18 | ||
Всем привет, у меня Чайник 100 2JZ, тоже парит курсовая стабилизация. Буксовать можно хоть на третьей, а только руля сдвинул на занос, срасу обрубает на 0. Кто долез до коробочки, скажите на "горячую" можно включать и отключать гироскоп? Просто стою перед выбором, толи систему в ошибку сваливать по надобности, толь можно более лояльно к ней подойти.
2JZ - the best or nothing
17.10.2011, 21:28 | #19 | ||
Везет вам, я уже пол года а то и более мониторю этот комп с TRC и VSC на яхе, так и не попался кроме одного дорогущего.
Отключить то можно думаю, комп уйдет в ошибку. Если АБС после этого будет работать - то это твой вариант. |
18.10.2011, 07:54 | #20 | ||
сегодня проверил, отключая "гироскоп" абс в работе, а антибукс и стабилизация отключена. Следующим этапом попробую вывести клавишу в салон.
Гудит блок PPS и не загорается лампа антизанос! HELP | Смирнов Егор | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 03.12.2011 07:19 |
Как отключить VSC? | EVIL | Электрооборудование кузова | 25 | 29.11.2010 19:40 |
как отключить антибукс.антизанос. | жека24rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 01.06.2010 04:30 |
Возможноли активровать Антизанос на 110 | odmin4eg | Электрооборудование кузова | 5 | 25.01.2010 07:43 |
не горит антизанос. | put | Электрооборудование кузова | 4 | 21.04.2008 18:51 |
