13.02.2009, 16:48 | #1 | ||
Всех приветствую!
Собственно сабж. Неважно в какую сторону поворотник включен на табло приборов мигают 2 стрелки и все поворотики снаружи. Где копать? П.С. на улице -35, может змерзло че и клинануло? Жду ваших мнений..
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
13.02.2009, 17:00 | #2 | ||
Поиск прошерстил единственная похожая тема: у форумчанина именно при включении левого поворота включалась аварийка.. говорит проблема прошла сама собой на утро.. тоже пишет что морозы
Вывод: ковырять и менять реле или смысла нет, проблема в морозе?!
13.02.2009, 17:14 | #3 | ||
Реле залипло скорее.ХЗ-менять пока не стоит-найди, посуши....
13.02.2009, 20:53 | #4 | ||
REMys
если бы залипло реле, ничего бы не моргало.... или вообще не горел или горел постоянно... Hollowman схему давай на 100-ый кузов
14.02.2009, 04:41 | #5 | ||
Falcon
схема 100
14.02.2009, 07:24 | #6 | ||
Hollowman
согласно схеме, проблема скорее всего в подрулевом переключаетеле, снимай и прозванивай его, внизу схемы нарисованы разъемы... на переключателе - разъем B, к сожалению цифр контактов не вижу...
14.02.2009, 08:01 | #7 | ||
вышел седня проблема исчезла сама собой.. Хм...попробую в переключатель подрулевой все таки залезть...
14.12.2009, 07:34 | #8 | ||
обновлю тему может кому полезно будет...
повторилась проблема описанная в первом сообщении.. ОКАЗАЛОСЬ: проблема в блоке сигнализации, там просто залипла релюха. РЕШЕНИЕ: по гарантии замена блока сиги либо релюхи. Решать будут мастера. Вот так.
Отключилась аварийка и поворотники на Марке | TRD_055 | Электрооборудование кузова | 51 | 10.08.2015 05:20 |
Помогите не работают поворотники и аварийка | Azim | Электрооборудование кузова | 1 | 26.03.2012 16:30 |
залипает аварийка | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 4 | 08.04.2009 11:04 |
Включаю кондиционер и обороты падают до 200 | Чёзег | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 02.04.2009 06:00 |
Пропали повороткики и аварийка | Электрооборудование кузова | 2 | 27.06.2006 02:39 |
