13.02.2009, 19:11 | #1 | ||
Дело в том что когда еду по снежным ухабам руль чувствует каждую кочку и поворачивается(кидает) то влево то вправо как попадет в дырку, так должно быть или нет, на дороге с кочками ведет себя нормально, а вот при везде во двор по кочкам обратно начинает дергаться.....
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
13.02.2009, 21:38 | #2 | ||
А в Казахстане снег есть?Попробуй в двор не заезжать. Сорри за офф
Заехай на диагностику подвески, пускай на рулевеы наконечники и тяги взглянут,косые рычаги и т.д
14.02.2009, 04:17 | #3 | ||
Такого быть не должно.Мне кажется,что наконечники
14.02.2009, 04:18 | #4 | ||
VilonMMM
Кстати ,я тоже когда-то жил в Казахстане(Степногорске). Земеля ПРИВЕТ |
14.02.2009, 05:36 | #5 | ||
Если это рулевые наконечники и тяги ,косые рычаги,.... это дорогое удовольствие если менять, или там просто подтянуть можно?
14.02.2009, 07:33 | #6 | ||
VilonMMM, подтянуть можно только на уазике
15.02.2009, 09:02 | #7 | ||
В общем чайзер более жесткая машина даже чем 20 соарер.
Есть некоторый пути решения - максимально легкие колеса, легкосплавные супорта. Составные тормозные диски.
16.02.2009, 05:35 | #8 | |||
да сам залезь в яму, да просмотри, один сверху влево, вправо, вверх, вниз покачает колесо. заодно и на пыльники обрати внимание неперетертые, нерваные. я когда взял машину надобыло менять плавающие, поменял все салент блоки взадней части и тяги с шаровой, менял рычаги с шаровой. в переди: нижние шаровые рулевые наконечники, креставину на руле, стойки. цена салентблоки гдето от 300-400 руб.-шт. рычаги за 900 р-шт контракт взял (в отличном состоянии с шаровой), тягя с шаровой - 500руб. (контракт), за жопу спокоен, делал сам, пыльники на редукторе менял в сервисе, на яме заеб..т. Вот у меня тоже чувствуются трещины на сфальте (поперек дороги), незнаю так должно быть? VilonMMM может резина ху..ая?
MARK II/1G-FE/GX90
16.02.2009, 08:22 | #9 | ||||
16.02.2009, 14:09 | #10 | ||
Скорее всего касые рычаги спереду, ну уж очень похожие симптомы
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
16.02.2009, 14:50 | #11 | ||
Та же самая хрень у меня стала. Но у меня сайленты косых рычагов убитые, на дороге машина плавает в стороны
16.02.2009, 15:56 | #12 | |||
16.02.2009, 16:21 | #13 | ||||
17.02.2009, 13:00 | #14 | |||
заменить надо: рулевые тяги обе (наконечники, нижние-верхние шаровые целые - не меняю) по - 650руб-(555); 600р-(STR) салентблоки левая сторона 2 шт - думаю рублей по 300 остальное все отлично, буду менять сам, потом на развал
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
19.02.2009, 12:11 | #15 | ||
Съездил на диагностику сказали дело в
1. Шаровая правая (кто подскажет номер детали) 2. Саленблоки растяжки передней(кто подскажет номер детали) вот по этому каталогу! http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... e=2&treg=J Заранее спасибо!!!
20.02.2009, 02:15 | #16 | ||
нижняя шаровая?
MARK II/1G-FE/GX90
Печка gx90 так и должно быть? | Techich | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 05.11.2013 15:20 |
Как работает LSD. Так и должно быть? | KOT-Sahalin | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.04.2009 17:05 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Автомат - разве так и должно быть? | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 01.06.2006 06:32 | |
так и должно быть? | Денис 651 | Двигатель | 2 | 13.08.2005 10:02 |
