14.02.2009, 03:09 | #1 | ||
Всем привет,
Подскажите пожалуйста, какая должна быть компресия на 1G-FE? у меня от 12 до 14, разная вся...
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
14.02.2009, 04:45 | #2 | ||
Низнаю на счёт точной цифры компресии, но мжду горжками она не должна отличаться больше чем на пол очка... А мала много ест ?
Chaser TourerS 97 2.5
14.02.2009, 05:57 | #3 | ||
Нормальная компрессия. Не забивай голову
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
14.02.2009, 18:02 | #4 | ||
Не пол очка а 1 для данного двигателя.но забивать голову не стоит,это Нормуль,вот у меня в 4 цилиндрах около 13 а а двух 11 и 10.вот для меня это проблема
Apexi,HKS,Enkei |
15.02.2009, 05:45 | #5 | ||
делай раскоксовку, у меня на 1 цилиндре 13,5, в остальных 14....14,5
1.5JZ/borg warner S366
15.02.2009, 05:59 | #6 | ||
Мне раскоксовка не помогла
Apexi,HKS,Enkei |
15.02.2009, 06:42 | #7 | |||
15.02.2009, 07:10 | #8 | ||
может что то не так делал?чем раскоксовывал и как?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
15.02.2009, 08:26 | #9 | ||
Лавр 202.ну по инструкции вроде всё.хотя почему то жидкось ушла через 6 часов с цилиндров.
Apexi,HKS,Enkei |
15.02.2009, 08:44 | #10 | ||
если разброс есть то нужно еще со шприца влить на поршень масла моторного грамм 10-20 и опять замерить компрессию, если выровнялась, значит кольца, если разброс такой же то клапана не держат
15.02.2009, 08:48 | #11 | ||
У меня движку потряхивает немного
Apexi,HKS,Enkei |
15.02.2009, 08:49 | #12 | ||
Dymok525
с маслом компрессию померь, тогда будет ясно в чем косяк
15.02.2009, 14:08 | #13 | ||
Надо попробовать. Самому интересно
Apexi,HKS,Enkei |
15.02.2009, 16:11 | #14 | ||
А какое средство самое лучшее для раскоксовки? и как это лучше всего сделать?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
15.02.2009, 16:21 | #15 | ||
да хз,я вот лавр тож купил,вроде народ неплохо о нем отзывается.посмотрим!)))
16.02.2009, 01:53 | #16 | ||
рихтун
чет не видел в продаже, это российский товар?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
16.02.2009, 02:06 | #17 | ||
DraG42
да российский,я сам у себя в городе в 3 магазинах видел,его мало где продают почему то
Apexi,HKS,Enkei |
16.02.2009, 02:58 | #18 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.02.2009, 03:30 | #19 | ||
минимум час,если есть возможность-то на ночь можно оставить.ну и колено шевелить периодически.
16.02.2009, 06:57 | #20 | ||
В инструкции написано до 12 часов можно оставлять.видимо у меня клапана не держат.надо померить как только 35 градусные морозы спадут.кстати если в цилиндры масло добавить для измерения,потом как быть?они свечам не навредят?
Apexi,HKS,Enkei |
Компрессия | Nekkits | Двигатель | 11 | 16.03.2011 07:40 |
компрессия | лёха- spl | Двигатель | 34 | 03.05.2010 08:11 |
Компрессия! Во как! | СлаваГер | Двигатель | 15 | 25.12.2008 11:18 |
