14.02.2009, 14:56 | #1 | ||
народ помогайте!
у меня такой скрип-писк, если качать на яме, то рукой даже не прощупывается....Ломаю голову-не знаю от куда. Скрип сзади и ооочень тонкий, причём с обоих сторон одинаковый. Что самое интерсное:если буквально на 1-2 сантиметра качать-то этот скрип и появляется, если качать со всей силы, то скрипа практически нет. Может кто с таким сталкивался????Сразу скажу:стойки новые, плавающие сайленты тоже поменял. Какие ещё есть слабые места???? |
15.02.2009, 03:36 | #2 | ||
Шароблоки скрипят, 95%
Поиском по слову ШС, шароблок, плавающий
шесть по 0.5
15.02.2009, 04:19 | #3 | ||
Hel S.
Прям с двух сторон??? одинаково? Что то я сомневаюсь!Да и вообще что бы шар в задней подвеске выходил из строя-вообще такого не слышал не от кого. Там такой рычаг добротный, не то что спререди..... |
15.02.2009, 04:37 | #4 | |||
15.02.2009, 04:43 | #5 | |||
15.02.2009, 04:44 | #6 | ||
Зеня
их пресовать можно? |
15.02.2009, 05:04 | #7 | |||
15.02.2009, 12:28 | #8 | |||
16.02.2009, 06:10 | #9 | ||
Leshiy
у меня тоже это возникло со сменой стоек.НО:стойки новые, со штоком вряд ли что-то. и ещё:меняли на другие стойки(ещё онди)-скрип тот же. И всё таки это не рычаги оказались.....Ещё варианты??? |
16.02.2009, 06:19 | #10 | ||
кстати народ, кто нибудь понял о чём идет речь вот по этой ссылке:
viewtopic.php?f=10&t=25040&hilit=%D1%88%D0%B0%D1%8 0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Я про то, что афтар написал, что рычаг об какой то пыльник задевал...Имеется ввиду "рыбий глаз"? |
24.02.2009, 19:08 | #11 | ||
Аналогичная тема... уже стойки собрался менять! так тут взяло и все пропало... причем 3й раз совпадает с началом морозов! В оттепель скрипит, а как начинаются морозы все тихо! Парадокс... поясните по вопросу вверху, очень интересует тоже!
ПДВ, паспорт отхода, СЗЗ, ПНООЛР.
(863)242-48-06. |
25.02.2009, 01:14 | #12 | ||
ППЦ, оказалось все так элементарно : после 2х часовой диагности ходовой, причину скрипа выяснить так и не удалось.Думали и на ручник и на пружины. Короче оказалось это: защита на тормозном диске, я когда её помял немного, во врмя смены стоек, обратно сильно много выгнул и когда машина в нагруженном состоянии-она начинала скрипеть так противно.Проблему устранили не снимая колесо . Так что вот так вот: можно перебрать всю ходовку, а скрип или стук вообще из-за какойто фигни, так и не найти
26.02.2009, 08:28 | #13 | |||
тоже ездил неделю,только не со скрипом а с уханьем и ударами в задней подвеске, думал что все ппц, попал на замену половины рычагов... похоже было что что-то оторвалось/отвинтилось и бъется на неровностях... в результате оказалось, что на задний левый тормозной шланг намерзла ледяная глыба размером с волейбольный мяч и билась о рычаги подвески... хорошо хоть шланг не оторвался
ищу RAV4 SXA10 5d
26.02.2009, 13:16 | #14 | |||
22.03.2009, 18:59 | #15 | ||
У меня скрипит что то в задней подвеске
выскажите предположения. Перебирать зад не очень хочется. Сайлентблоки нижнего рычага?? Заранее спасибо за предположение. Марк 115
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
22.03.2009, 19:30 | #16 | ||||
MR2 LHD Turbo
23.03.2009, 11:10 | #17 | ||
Совет на будущие, может кому поможет. У брата Марк 90 у него скрип в задней часть.
Не мог найти все перепробовал. Если чуть чуть качаешь то слышно, а если сильно то нет. Так вот загнали на эстакаду, он качает, а я взял силиконовою смазку и начал брызгать на каждый и как только перестал скип вот он и есть зараза. Правда было год назад не помню какой. У меня было такое, но только спереди. Верхний рычаг, я его сразу определил. Т.к. просто поменял и в висячем положении закрутил. А инструкция юного взрывотехника гласит – Резинки нужно затягивать когда машина на колесах стоит или чурку подкладывать под рычаг, спускать домкрат и только тогда затягивать. Только тогда скрипеть не будет. А иначе резинка излишне скручивается и писчит. |
23.03.2009, 20:02 | #18 | ||
Спасибо за ответ!
я вроде определил что скрипят сайленты ныжних рычагов(рычаг №2)
Mark II GX-100 2.0
23.03.2009, 20:41 | #19 | ||
Тоже вроде так определил,ибо плавающие новые.Так быстро заскрипеть не могут.Завтра собрался с мыслями поменять сайленты.Хотя пробразгивание ВДшкой и тормозухой ничо не выявили.Рукой прощупывается рычаг 2
23.03.2009, 20:54 | #20 | ||
Вот, я с WD-40 определил что это рычаг N2 смазка помогла определить
И простите за глупый но как по научному называется плавающие и где они находятся.
Mark II GX-100 2.0
Голову сломал... Прошу помощи!!! | Чай 222 | Двигатель | 29 | 14.11.2011 09:22 |
Сломал голову уже...не заводится 1JZ-GE | Makz | Двигатель | 12 | 04.01.2011 11:02 |
Всю голову сломал!!! Подскажите пожалуйста!!! | koliann | Выбор автомобиля | 9 | 03.01.2011 18:07 |
Скрип в задней подвеске? | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 08.05.2009 03:27 |
Скрип на задней подвеске на кочках 101 кузов | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.11.2008 06:38 |
