15.02.2009, 10:57 | #1 | ||
Всем ДД!
подскажите, плиз задумал, наконец, поменять штатную магнитолу на 100-м Мраке на простенькую Mystery тоже 2-din (уже заказал, завтра привезут). на Marino у меня раньше тоже такая стояла и, помнится, там разъем одинарный узкий (наверное, "стандартный", т.к. потом на Соньку поменял, все без проблем и переделок подошло). а вот у штатной магнитолы вроде ведь 2 фишки для подключения?? можно ли (и где) найти переходники для новой не родной магнитолы? или надо будет резать, шаманить и скручивать провода? ЗЫ решится ли проблема с диапазоном радио? или надо будет выкорчевывать штатный усилитель антенны? заранее спасибо!
JZS171
15.02.2009, 11:27 | #2 | ||
я на 90 марке ставил JVC, покупал вот такой переходник Toyota - ISO
Но это если в магнитоле есть ISO разьемы. усилитель радио менял на Bosch - прием стал нормальный. Со штатным усилителем было не але. |
15.02.2009, 17:05 | #3 | ||
Аркадий, спасибо!
думаю, что видел эту приблуду в автомаге... Еще вопрос: ща вот прибило, а в 100-й кузов вместо штатной другая 2-дин встанет нормално? или щели или еще какие-нить косяки могут вылезти? спасибо за ответы
JZS171
10.03.2009, 10:00 | #4 | ||
КОГДА КАК ИНОГДА МНОГО ИНОГДА МАЛО НО ЗАЗОРЫ МЕЛКИЕ
ПРОДАМ МАРК2 Вешка!!!!!!!!!
10.03.2009, 13:25 | #5 | ||
У меня встала без проблем. Радио на штатной антене гуд.... А провода отрезал (там фишки круглые) и евро разьем присобачил, т.к. он на всех магнитолах....
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
Смена штатной магнитолы на TV +DVD | acid_max | Аудио, видео и другая электроника | 55 | 18.08.2006 10:56 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
Разъемы штатной СД-магнитолы | Юрич | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 03.05.2005 19:39 |
