16.02.2009, 07:58 | #1 | ||
Поставил себе саб в машину, и из-за бензобака его не слышно теперь вот думаю его в полку поставить fre air либо короб туда соорудить... может кто поможет советом или лучше ссылочку даст как можно реализовать заранее спасибо
16.02.2009, 11:23 | #2 | ||
ставь короб между полкой и бензобаком
и будет тебе счастье
BMW 530i 6мкпп заварка8)
16.02.2009, 12:06 | #3 | ||
Slaven
Вообще-то для начала расскажи что за сабвуфер (закрытый, фазоинвертор или бандпасс) у тебя есть, потому что если ты хочешь вынуть из него динамик и слепить что-то получше то нужно знать что из этого динамика можно сделать (фриэйр и корпусные динамики очень сильно отличаются по параметрам и друг друга заменять не любят). Давай инфу по динамику (фирма, модель, диаметр как минимум) а дальше разберемся. По поводу короба между полкой и баком - полностью согласен, можно получить качественный бас, вот только если грамотно к делу подойти..
Chaser Avante 1G-FE "94
16.02.2009, 20:36 | #4 | ||
несколько топиков в этой ветке, пролистай и сам поймешь...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
17.02.2009, 11:30 | #5 | ||
Slaven
Если не хочешь вставать на грабли,делай саб в крыло,места там достаточно под саб 12-шку практически все звучит! Сам устанавливаю автозвук,перепробовал все.В маркообразных вечная проблема из-за бака,только крыло! Еще есть вариант установки вполку FriAir,но это уже другая история! |
17.02.2009, 14:25 | #6 | ||
Slaven
поставь хороший мощный саб и всё будет гуд!!! уменя в 100 чайнеге стоит polk audio SR R12 номинальная мощность 750-1300вт. и 4х канальный усилитель KIKKER, выше крыши!
[s:vamqk8k4]Mark 2 1G-FE
Chaser 1JZ-GE Chaser 1JZ-GTE Mark 2 110. 2.5л[/s:vamqk8k4] CRESTA 105 1JZ-GE FOUR |
17.02.2009, 14:52 | #7 | ||
alexxx24
Хеликс сейчас ставит в полку 2*12, ЗЯ. У кого уже стоит такой вариант тоже пробовали более простой способ и сошлись на том что ЗЯ в полку лучше. Но-сцука-сложнее чем что-либо.
18.02.2009, 02:58 | #8 | |||
18.02.2009, 03:22 | #9 | |||
18.02.2009, 06:30 | #10 | |||
alexxx24
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
18.02.2009, 09:31 | #11 | ||
postovoy
http://www.magnitola.ru/MTX-T5510-04-p-3640.html вот эта голова у меня. alexxx24 да у меня до этого торнео была, тоже все сам делал(стенды, короб, провода тянул) так что опыт тоже есть. А тут недавно чайзера взял, ну и денег соответствено нема чтобы помощнее музыку купить!...Может про фри айр раскажишь? =) я просто не сталкивался, может есть тонкости которые могу неучесть... |
18.02.2009, 10:29 | #12 | ||
Voffka
Вот пример саба в крыле http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/080-082.htm
18.02.2009, 12:58 | #13 | ||
Slaven
Voffka Ребят !!! нету времени ответить завтра отпишусь!!! |
18.02.2009, 15:23 | #14 | ||
Slaven
Посмотрел параматры динамика, думаю что для фриэйра не очень подойдет, из-за тяжелой подвижной системы скорее всего будет сильно давить и перегружаться в области 20-40 Гц. Хотя конечно на практике кто его знает. Все-же лучший вариант -жесткий короб в заднюю полку. По поводу сложности -считаю все не так мрачно, вот фазоинвертор в полку-это сложно. Я раньше для эксперимента просто кидал саб на заднее сидение и слушал, при установке в полку получается почти то-же самое, только отдача повыше. ИМХО саб в багажнике седана- просто вибратор..
19.02.2009, 04:51 | #15 | ||
postovoy
да на счёт сложности я и не заморачиваюсь! гараж есть, время после работы тоже навалом, так что хоть каждый вечер кавыряйся =) |
19.02.2009, 04:53 | #16 | ||
Voffka
а смысл его в крыло кидать? он и так в корпусе в багажники стоит, тока слышимасть сам понимаешь не айс =((( |
19.02.2009, 06:40 | #17 | ||
Вот я тоже думал как лучше где? Решил поставить в крыло все собирал вышитовал подключал сам на работе потехоньку окуратно не торопясь.Получилось замечательно кто видел и слышал в восторге. Пришлось переделать кроншкеин запаски ,перевернул ее положил домкрат,ключи,насос в нее и без проблем достаю когда надо и ненадо достовать,отадвигать короб с буфером.
19.02.2009, 15:00 | #18 | ||
Slaven
Вот что хотел поведать по поводу free air!!! Самое главное для этого типа конечно же жесткость! Короче полка должна быть максимально усилена, лутше всего выпилить полку по периметру железо, и на фанеру 20мм на месте крипления саба, два слоя фанеры. Не дорогой вариант сабане для рекламы производителя)http://www.piti.ru/product/?id=276 http://www.piti.ru/product/?id=279 Честно говоря из не дорогих free air не чего путьнего не слышал! |
19.02.2009, 20:06 | #19 | ||
alexxx24
советуешь этот под Free Air
20.02.2009, 04:36 | #20 | ||
matvey33
Cветую два Сабвуфера PRO-Line PRO 10WF- лутше на долбилово!А MAX-Line 10WF лутше два-на качесто! |
Чайзер :) Установка саба в полку с убиранием торсионов | Роман93 | Инсталляции | 26 | 09.06.2014 17:31 |
Выбор сабвуфера 10" | somnambula83 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 07.10.2011 10:44 |
установка ионизации в Чайзер | boss75 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 16.05.2011 10:36 |
Помогите с подключением сабвуфера caliber | craser | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 17.11.2010 16:45 |
выбор сабвуфера и компонентов | ЗеЛеНыЙ | Аудио, видео и другая электроника | 38 | 02.04.2010 17:26 |
