17.02.2009, 17:36 | #1 | ||
Что вы думаете про такой агрегат?
Мой после аварии совсем потек. В магазине предложили оригинал за 14 тыс.руб. и этот чудо радиатор из дании за 5300 р. но сказали, что каждый третий приходится возвращать и менять через месяц - два, т.к. лопаются, ломаются, текут. Есть еще какие-нибудь варианты? На разборках смотрел, все грязные, местами мокрые. Брать очкую. Спасибо
Chaser 90 ---> Volvo S80
18.02.2009, 04:03 | #2 | ||
я думаю что лучше взять с разборки ,помыть его ,почистить , проверить под давлением и поставить и кстати раиатор бери только медный
18.02.2009, 12:09 | #3 | ||
млин.
я ужо заказал себе такой. правда за 3 тыра. лопаются / текут - имеется в виду бачки надеюсь Я его в качестве донора сердцевины беру. бачки буду со своего переставлять. Мой ремонтить нефонтан - там около 1/6 радиатора паять нуна. Ломается?! тож наврено пластмасса ? В общем придет сделаю и в работу его. могу зафотать как будет.
18.02.2009, 19:43 | #4 | ||
Ездил сегодня на разборку. Там БУ радиатор за 5500 весь в поттеках. Сетка мятая...
19.02.2009, 06:03 | #5 | |||
20.02.2009, 06:27 | #6 | ||
На протяжении всего верха стал потеть (крышка чтоли верхняя), и подтеки появляются, и с левой стороны где был удар, на всем протяжении капельки собираются в ручейки.
В сервисе сказали паять не будут.
30.03.2009, 11:18 | #7 | ||
пришел этот чудо радиатор. вроде по внешнему виду - радиатор как радиатор, вроде бы даже не порнуха откровенная. только моя мысль с разбором старого и перестановкой на этот верхнего и нижнего бачка - отпала сразу как сравнил размеры. блин! этот длиннее...
придется чудить с креплениями : карлсонов электрических, воздухозаборника. Кдуа нить нужно будет датчик включения вентилей по температуре ОЖ втыкать в какой нить патрубок, поближе к радиаторному низу. В общем колхоз творить. Редкость блин чай с 1,8 моторчиком - БУ шыш найдешь, контракт выходит как пол нового. Новый - ай как кусается. Ну ничего, все решаемо - пару труб - уголков на 90 градусов (в одну из них и воткнуть датчик вентилей), 4 хомутика и два кусочка шланга. ну плюс несколько пластиковых хомутиков чтобы все это дело не тилипалось как попало, ну и запас терпения и такой-то матери. Добавлено спустя 19 дней 21 час 46 минут 5 секунд: в общем вполне нормальный радиатор. По внешнему виду довольно качественный. Себе установил. Там даже заглушка есть под штатный датчик включения вентиляторов (электро). Пришлось немного помучаться со штуцерами радитора АКПП - на моем старом радиторе гайки меньше чем на этом, вентили закрепил хомутиками пластиковыми, трубку от 8-ки или нивы - хз откуда, главное подошла по размерам. Соединил с родной трубкой при помощи 2-х хомутов и отпиленного главного штуцера со старого радиатора. Все работает, а там время покажет.
30.03.2009, 12:22 | #8 | ||
тоже себе заказал на 1JZGE, 3 тыщи...придет посмотрим что за чудо...
11.04.2009, 17:19 | #9 | ||
romjer
Ну что время показывает? Справляется с поставленными задачами?
13.04.2009, 05:21 | #10 | ||
Нареканий нет. Со своей задачей справляется - и пробки есть и на улице тепло уже (не лето конечно но +10 +15 есть).
Всего то месяц стоит. Вот летняя эксплуатация должна показать... Думаю все норм будет.
13.04.2009, 14:43 | #11 | ||
у меня термал полгода(20т.км) уже трудится. Впереди жара.поживём увидим
13.04.2009, 18:48 | #12 | ||
И хочется и колеться
Думаю все же составлю вам компанию
16.04.2009, 20:40 | #13 | ||
Купил себе такой для 1JZ-GE, очень лёгкий по ощущениям. По креплениям всё идеально, только отверстие для дачтика (если смотреть со стороны двигателя, то справа внизу) на десятые милиметра меньше - виной оказалась фазка от литой пластмассы (как на заводе делали). Поставил я сию запчасть не давно пару тыс. прошёл так что пока оценить нет возможности.
17.04.2009, 05:11 | #14 | |||
Легкий - да, это конечно не очень гут, но что поделаешь.
31.03.2010, 17:03 | #15 | ||
Всем!!! Привет! Вот лопнул верхний бочек!
Заказал Termal. Кто, что скажет по нему,смотрю уже год прошел с основания темы?
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
26.05.2010, 17:36 | #16 | ||
Доброго всем времени суток !
Вот только что взорвался бачок на радиаторе. Мотор 1JZ-Gte. А кто нибуть тюн. радиатор на турика ставил ? типа KOYO , ну или его китайскую реплику. Есть вот еще вопрос ? Для турера свой радиатор или ставят с супры ? Поиск курю, пока не очень
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был |
27.05.2010, 10:36 | #17 | |||
электровентили в пробке включаются максимум на 20-30 сек.
04.04.2013, 09:52 | #18 | ||
8) я термал брал) норм все,даже не потек и стоит нормально денег, вернуть можно если чо
04.04.2013, 10:08 | #19 | ||
китай - точнее точного
через 10000 засопливило верхний бачёк через 20000 прорвало нижний но, знаю нескольких людей кому повезло больше, у кого и на 50000 не было с ним проблем
Был Opel Omega A 2.0, CD
04.04.2013, 11:40 | #20 | ||
Использую такой больше пол года , проблем пока нет
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
Стоит ли брать? | 1ooker | x81 | 11 | 20.10.2011 18:25 |
Кто-нибудь ставил радиатор ОЖ Termal? Подскажите аналоги. | matvey33 | Двигатель | 6 | 23.12.2010 10:33 |
Стоит ли брать контрактный радиатор | Визя | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 27.04.2007 20:03 |
