18.02.2009, 12:44 | #1 | ||
Здравствуйте, когда набираю скорость до 60 км/ч что то стучит под центральной консолью, усиливается при нагрузке, если отпустить (или немного ослабить) газ и просто катится стук пропадает, после 60 ти не стучит, на холостом ходу тоже не стучит как ни газуй. Сначала подумал что кардан, на сто сказали что с ним все нормально. скажите пожалуйста что это может быть?
Еще на первой и немного на второй передаче коробка гудит как тролейбус, на сколько это критично? Машина марк 93г.в. 1G-FE автомат. |
10.03.2009, 10:23 | #2 | ||
То что воет, как троллейбус - фигня.
Стук - может ослабло крепление таги акпп, изношены опоры двигателя.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
04.03.2010, 04:29 | #3 | ||
Вчера заметил похожую фигню. Причем стук появляется только если ехать на 4-й передаче (скорость выше 60) и при ускорении. Стук похоже доноситься из под капота. То есть нажимаешь на акселератор примерно на 50 процентов - стучит, отпускаешь - тишина. Если давить ещё сильнее коробка переключается на пониженую передачу и никаких стуков нет. Если с места в пол, то тоже никаких стуков нету (на двигатель не похоже). Звук похож на пересщёлкивание реле, только как мне показалось с более металическим звуком. Как кто думает что это?
P.S. Попробую ещё понаблюдать и если получиться запишу звук.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
08.03.2010, 00:09 | #4 | ||
а у меня вчера походу началась та же фигня. Ехал 80 и резко пошел шум как будто что то трется, думал защита или подкрылок. До 60ти все тихо, а если набирать больше нарастает этот металлическо-не пойми какой шум в районе коробки.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
08.03.2010, 04:06 | #5 | ||
Я тут пробовал на всяких режимах и т.д. Не постоянный этот шум. Один день есть, на следующий нет, потом опять. Короче я х.з. от чего это зависит.
Chaser Avante JZX90
09.03.2010, 08:46 | #6 | ||
плять, прикол в том.что это оказалась пластиковая защита, которую от потока ветра прижимало к земле и происходило это при 60 км и более + на ней болтик болтался, который сточился)))) шум канеш был стремный.Долго искали причину. =)))
09.03.2010, 10:51 | #7 | ||
Не думаю, что это из-за болтика. Как тогда объяснить, что если перестать газовать стук исчезает? Скорость за пару секунд не меняется.
Chaser Avante JZX90
09.03.2010, 14:18 | #8 | ||
Не, там тема вдругом, если больше 60-ти машина разгоняется - защиту спереди поток ветра отпускает к земле ,а там к тому же еще и болт железный и они начинают об асфальт шелестать, звук не передаваемый, и доносится как раз в районе коробки, сначала на нее грешил. Вчера подтянули все. От болта конечно ничего не осталось. Все пропало, все тихо))))
09.04.2010, 14:59 | #9 | |||
04.10.2010, 19:26 | #10 | ||
у меня был такой звук, это пальцы...
капиталка помогла)) |
гул в районе коробки ? | sanya9128 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.07.2011 04:52 |
начиная с 750 до 1400 оборотов в районе коробки слышин звук! | Amplifer | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.09.2009 19:28 |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
