Старый 01.02.2006, 23:53   #1
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
По умолчанию У кого какой автомат ! 0
Народ мне уже второй раз попадается электронный автомат первый стоял на крауне там стоял движок 2JZ ,как то раз он у меня крякнулся ,так я такого в городе не нашел пришлось ехать в ремонт и отдавать 14 штук теперь купил чайзера там такой же автомат , вот начао переживать а вдруг накроется что делать Говорят тросиковые автоматы проще найти чем электонные ....
Интересно какой ресурс у электронного и у тросикова автомата и в чем разница между ними !??
кто знает ?
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари
ZEZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2006, 04:46   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Тросиковый надёжней.
Старый 02.02.2006, 07:38   #3
brabus
brabus вне форума
Аватар для brabus
Первый раз слышу что автомат быввает электронный и тросиковый!!! Интересно какой у меня? расскажите поподробней в чем отличия и как понять какой у меня?
brabus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2006, 08:15   #4
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
ну мне кажется что электронные коробы должны быть только у тех, у кого типтроник. Но я могу заблуждаться.
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2006, 09:26   #5
Avant_00
Avant_00 вне форума
Аватар для Avant_00
ZEZ, а как ты определил что у тебя электронный, просто я не знаю какой у меня
Avant_00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2006, 18:12   #6
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
А есть ли где то маркировка на АКПП?
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2006, 19:17   #7
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Тросиковый автомат кстати тоже "электронный". Вообще на 100 кузове нет не "электронных" акпп.
Старый 02.02.2006, 22:50   #8
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
Сообщение от Avant_00
Определить легко ,открывашь капот и смотришь тросик который находится рядом дросельной заслонокой..
Там должно быть два тросика на заслонку непосредственно и рядом тросик автоматовский ..Не знаю как на новых VVTI движках но на старых JZ так было.
У меня на крауне 143 стоял 2JZ вот тамтоже был электронный автомат и на заслонку подавалося всего один тросик , а у друга был такой же краун но у него был тросиковый и выходило 2 тросика на заслонку !
Определить можно еще следующим путем эекторнный автомат у вас или нет. Загнать машину на яму и гляну на автомат , вдоль самого автомата если тянется тросик то он естественно тросиковый а еслии его нет и в автомате одни фишки и провода то я вас поздравляю у вас электронный автомат
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Тросиковый автомат работает непосредственно с уровнем открывания дрселной заслонки вот и поэтому и выводится тросик автомата на неё чем больше она открывается тем выше включается скорость автомата
А электронный работает чисто через компютер , который подает сигнал на автомат ,положение дроселной заслонки и автомат уже сам переключает скорость ...
У электорнники переключение скоростей происходит быстреее чем у тросикова и плавнее .. но если накроется то полный гемарой хрен где найдешь !
КАПЛЮ НА феррари
Старый 03.02.2006, 06:42   #9
Аватар для
По умолчанию
Ни за что бы не подумал. Пойду посмотрю...
Старый 03.02.2006, 07:34   #10
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от ZEZ
Совсем не обязательно, тросик нужен для изменения магитстрального давления, а скорости и так посредством соленоидов переключаются.
Совсем старые акпп были чисто гидравлические , но не на 90 кузове
Старый 03.02.2006, 14:02   #11
Kwakin
Kwakin вне форума
Аватар для Kwakin
Ваабще то, если мне не изменяет память, то на подкапотной табличке есть номер коробки, по которому довольно несложно определить чо у тя за автомат))))
Сами автоматы расписанны на авто.вл.ру
В чужом саду-яблоки вкуснее!
Kwakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2006, 17:43   #12
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Стас прав, скорость тут не при чем, торос только для регу-и давл-я и кик дауна... Когда у меня заедало его- кик дауна как бы небыло или был постоянно...
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2006, 14:05   #13
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Стас,
они есть на дизельном 90 там коробка А43Д , нет и блокировки ГТ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 06.02.2006, 17:16   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
markii, Может, про дизель вообще инфы мало.
Старый 09.03.2006, 13:18   #15
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Стас, так а А42Д без электрики ставиться на 4SF-E може марк2 90, гы 1.8 движок......
Добавлено спустя 25 дней 20 часов 38 минут 57 секунд:
Вот интересную инфу нашёл по 100автоматам!!!!
а вы знаете об этом????
Коробки ECT-E в состоянии контролировать крутящий момент двигателя при переключениях, чем достигается наиболее плавное и незаметное переключение передач. Диапазон блокировки гидротрансформатора также расширен.
На топ-модификациях используются еще более "умные" автоматы ECT-iE, отслеживающие не только скорость автомобиля, степень нажатия на газ и текущие значения ускорения, но и величину уклона дороги. Так, если раньше обычный автомат при движении на подъем частенько "метался" между 3-й и 4-й передачами в зависимости от степени нажатия на педаль газа, то коробку ECT-iE сбросом газа уже не обманешь и не заставишь включить повышающую передачу. А при движении под уклон с включенным овердрайвом она самостоятельно "подтыкает" 3-ю передачу. Кроме того, на модификации 3.0 Grande G применяется адаптирующаяся под манеру езды водителя система AI SHIFT.
Добавлено спустя 4 дня 9 часов 44 минуты 40 секунд:
А чё.. на 100 кузовах здесь никого нет,чтоб усомниться в написаном????
GAZ-21
Старый 10.03.2006, 05:10   #16
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Есть на 101-м, я.
Да, коробка по сравнению с 90-й Крестой работает по-другому.
Да, есть кнопочка Авто/Пвр, в Авто режиме если до этого ездить медленно и печально - коробка откровенно тупит. Но потом просыпается.
шесть по 0.5
Старый 11.03.2006, 06:58   #17
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Вот как бы видимо только ты один заметил ,что новые коробки "умные"? а остальные видимо нет....
GAZ-21
!Kenwood! у кого какой? Smaks Аудио, видео и другая электроника 12 14.01.2008 17:37
парни у кого какой буст по холоду? Крестыч Автоспорт 47 19.10.2007 08:47
у кого какой буст? Дима Двигатель 19 22.08.2007 13:20
Владельцы трех литровых,у кого какой расход? Sergey Двигатель 27 02.03.2006 03:56
