02.02.2006, 03:44 | #1 | ||
Сабж. Боюсь тянуть кожух, не зная можно много чего обломить
02.02.2006, 06:16 | #2 | ||
Осторожно отогни края нижней части ...отверткой или жесткой пластиковой пластиной и тяни на себя,там с двух сторон защелки больше нет на кожухе ничего.
there is only victory. |
02.02.2006, 17:23 | #3 | ||
bmu, Согласен с ELMA Надо всё делать аккуратно, там жёсткие такие, прочные защёлки, подцепи и снимешь, кстати, обратно ставить труднее, чем снимать.
Honda Jazz - есть |
03.02.2006, 02:12 | #4 | ||
Вчера все пальцы искарябал не смог... задняя панель прогибается, а этот кожух как вкопаный... за что там можно отвертку зацепить? Может у кого фотки есть?
03.02.2006, 05:32 | #5 | ||
тянуть пласмаску.... фотков нет..... блин.... ну если так не получается сними заднее седенье, там всего три (или четыре) болта, и все видно будет.....
03.02.2006, 06:30 | #6 | ||
Все. Снял. При этом обломал одно из креплений
Как я понял тянуть надо на себя и вверх сразу. |
03.02.2006, 06:43 | #7 | ||
STAGEA `02г. AR-X\NM35\4WD\VQ25DET\5AT
280 h.p. |
03.02.2006, 16:45 | #8 | ||
Такой же вопрос я задавал месяца четыре назад. Тоже обломал одно крепление.
Chaser Tourer V JZX-100
03.02.2006, 21:34 | #9 | ||
А у меня противоположная проблема - кожух от громкой музыки периодически самопроизвольно отцепляется и путешествует по задней полке! Причем защёлки все целые. Может у кого есть идеи решения этой проблемы, кроме клея?
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
04.02.2006, 12:04 | #10 | ||
А у меня ваще этот кожух отсутствует
может есть у кого лишний????
06.02.2006, 14:36 | #11 | ||
Гы...
Когда ставил спойлер,цеплял провода стопа туда, так вспомнил как снимал. Думаю этот спосб используется на сто в япе. Там по центру, с обратной стороны есть засечки. Думал зачем? Сделал маленький крючок из толстой проволоки,подцепил за середину и на себя тянул-слез как милиенький!!! так бы целый день и снимал у всех
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
06.02.2006, 14:57 | #12 | ||
markii, Я его нормально и руками снимаю - наверное, у меня пальцы крючковатые!
Сними у кого-нибудь - Kosу подаришь!
Не пойму как поменять лампу внутреннего освещения в салоне | Alex_79 | Электрооборудование кузова | 6 | 09.11.2009 07:44 |
Стоп фанарь в салоне, не разберусь как снять | Deu$ | Электрооборудование кузова | 4 | 29.07.2008 05:49 |
Как я менял лампу в ПТФ | kvone | Электрооборудование кузова | 5 | 20.03.2008 22:21 |
Как потушить лампу арабэга ? | Vadya© | Электрооборудование кузова | 1 | 14.03.2008 17:36 |
Как вытащить лампу ксенона? | Электрооборудование кузова | 9 | 04.04.2006 14:01 |
