21.02.2009, 05:45 | #1 | ||
дело было так, в начале не грела печка, промыл печку кажется стало чуть тепло, повторил процедуру промывки греет можно так сказать через неделю греть перестало поехал в СТО там узнаю что в радиаторе масло что может быть у кого такое было где искать причину масло с движка точно а как вопрос.
21.02.2009, 08:38 | #2 | ||
Может всё таки с коробки ? Как определяли его ? уровень в коробке смотрели ?
Chaser TourerS 97 2.5
24.02.2009, 07:07 | #3 | ||
уровень в коробке в норме
24.02.2009, 07:15 | #4 | ||
Так как определили,что моторное?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
26.02.2009, 05:10 | #5 | ||
они его не смогли определить, в радиаторе какая-то желтая масса, просто методом исключения если уровень в коробке в норме значить масло движка или как? есть мисли
26.02.2009, 05:56 | #6 | ||
а в коробке масло нормальное,чистое?
26.02.2009, 06:59 | #7 | ||
если например из коробки вытекло грам 100 - 150 этого почти не заметишь ... а вот мути в радиаторе могло нагнать нормальНо !
26.02.2009, 07:03 | #8 | |||
26.02.2009, 07:58 | #9 | ||
был у нас случай на днях.собирали опель астру после малярки,битый в морду.вопчем хозяин припер радиатор с разбора с Москвы,внешне идеальный,почти как новый.собрали,короче,машину.клиент уехал.на сл.день притащили на галстуке,машина не едет.глянули в коробку-там пистец!клубничный йогурт,нах,а не масло!глянули в расшир.бачок-такая же хня,только комками.впарили ему убитый радиатор,видимо внутри трубка лопнула.вот такой залет.
27.02.2009, 19:54 | #10 | ||
рихтун
новый тайваньский неоригинал - рулит. сам, правда, пока не пользовался |
27.02.2009, 19:59 | #11 | ||
да нет,оригинал был,сам разглядывал внимательно.
27.02.2009, 20:03 | #12 | ||
говорю, нехер ставить тухлые радиаторы с помойки. лучше чуть переплатить за новый неоригинальный.
27.02.2009, 20:09 | #13 | ||
сорри,не так понял.))согласен,брат.ну и клиент теперь понял тож самое,думаю.
02.03.2009, 07:06 | #14 | ||
уважаемые мы немного отошли от темы, в коробке масло чистое в радиаторе масло есть так если из движка то откуда поступило вопрос где искать дыдочку ааа ?
02.03.2009, 07:53 | #15 | |||
имхо, так.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
Теплообменник в радиаторе. | Sam479 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 10.03.2014 02:35 |
Трубка охлаждения АКПП в радиаторе | Pavelvp | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 09.06.2013 16:31 |
В радиаторе медная стружка | oVIP | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.02.2008 20:50 |
Про дифлектор на основном радиаторе | DMITRY | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 17.02.2007 17:40 |
датчик установленный в радиаторе | ZhykovE | Двигатель | 1 | 15.07.2006 19:52 |
