При резком нажатии на тапку, а при движении свыше 2000 оборотов слышен дребезжащий звук, где-то под водительским сиденьем. Может катализатор дырявый? Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
на моем дребезжала защита катализатора, снял её, звук исчез.
STAGEA `02г. AR-X\NM35\4WD\VQ25DET\5AT
280 h.p. |
SPint расскажи, как эту защиту снять. Обязательно ехать в сервис или можно самому на яме сделать.
yamaha1jz, да самому можно, там 4 болта помоему.
несомненно можно самому. вот только прикипели они наверное нехило. у себя я просто оторвал её.
катализатор хренов, у меня было такое...
у меня тоже такое и я задумывался что такое думал тоже может дырка где то... а оказываеться брынчит защита!!! посмотрю.. че там такое на днях...
кстати а фото если кто может выложите его!!! и по поводу а обязательно ее снимать или можно подкрутить??
мужики, там жестянка пипец какая тонкая, я его просто отодрал кусачками и все! сделайте тоже самое и бедет вам счестье за рулем правильных авто. 8)
280 h.p. |
Поставь прямоток!
И поверь больше такие звуки никогда не появяться! Плохо даже музыку будет слышно! ![]() А если серьезно-оборви кусачками защиту, если не поможет ввари вместо катализатора кусок трубы(просто выбьешь-будет бурчать как беременный барабан) |
Хм, а не бренчит ничё.....
yamaha1jz, бренчать может и банка пустая, без сот ката
![]() а защита нужна ! если кат есть!!! потому это защита ещё от прямого соприкосновения хлама под машиной с разогретым катом, воизбежание возгорания!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
кстати слышал тему что эта защита предназначена для того, чтобы при длительной стоянке например асфальт не перегревался и не испортился. сделано для яповского асфальта. сказка конечно....
такая же фигня,больше 2000 обороты,начинает дребезжать
MARK II JZX90
Блин у меня тоже такая хрень...
Добавлено спустя : Блин у меня тоже такая хрень...
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
Синдром тазика. Залезать в яму, слушать при оборотах где что и как
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
выкинуть весь ненужный хлам из-под днища и послушать...
Звенело на сотом чайзере (S). Забил, поездил полгода, прошло само. Как сказал нынешний владелец этого чайзера - "выгорело нах все"
Вот и я забил,тем более щас при закрытых окнах не че не слышно)))
главное чтоб ничего не отвалилось
Звук выхлопа | star218 | Модификация и свап двигателя | 10 | 31.05.2012 13:59 |
Звук в начале выхлопа | deepman | Двигатель | 6 | 21.04.2011 14:17 |
Кто знает какой звук выхлопа у ZEES??? | sasha52 | Модификация и свап двигателя | 12 | 20.05.2010 18:52 |
Непонятный звук | Fobos | Двигатель | 19 | 06.10.2009 16:38 |
Непонятный звук | Двигатель | 9 | 01.11.2005 08:30 |
