21.02.2009, 20:16 | #1 | ||
народ подскажите!! купил два дня назад марка2 на капоте две лампочки по книге как-будто габариты, но они не работают.произвел вскрытие ни проводов к ним ни лампочек в них нет может кто знает какие лампочки там стоят и куда провода подсоеинять.хотса чтоб горели??*???
21.02.2009, 21:18 | #2 | ||
sashaa
Там и не должно быть лампочек, туда идут световоды (толстое оптиковолокно типа), один конец в фаре, оттуда и свет идет в них, но очень тусклый. Можно протереть концы трубки проводящей, должно поярче светить. А вообще туда колхозят светодиоды, и подключают к габаритам.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
21.02.2009, 21:50 | #3 | ||
matvey33
в маркообразных зависит от кузова.... но т.к. автору влом писать что у него за машина, то пусть сам и разбиратеся... на тазах например, очень модно синие диодики ставить
22.02.2009, 02:55 | #4 | ||
впервые слышу про габариты на капоте! Обычно они на крыльях =)
MarkX GRX130
22.02.2009, 05:53 | #5 | |||
Falcon +я
22.02.2009, 13:52 | #6 | ||
да ладно вам ОТЦЫ!!! накинулись на Новичка
22.02.2009, 14:06 | #7 | ||
всем спасибо вроде разобрался, но светят действительно слабо!!!!!!!!
29.04.2009, 17:21 | #8 | |||
вот что получилось: 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 9 прошу помощи знатаков (так как сам не понимаю), после того как впаял новый диод 12v, стало как то интересно все работать, то есть небыло разницы как подключить питание к схеме, не зависимо от того как распологается - и +, диод горел, тоесть если поменять + и -, то диод опять горит (рис 8 и 8.1 спецально выложил 2 варианта), вроде как это неправильно, вся разгадка кроется, в той штучке которая на схеме припаяна, это резистор или сопротивление (незнаю), но методом тыка если его убрать, то диод при неправильном подключении сгорал, припаял обратно, все работает в обе стороны, че эта фигня делает??? при том что на оригинальном диоде такого небыло, то есть работал токо в одну сторону, при перемене естами +са и -са, он тупо не горел??? вся голова се сломал, подскажите, присто спортивный интерес, а так все работает... спасибо.
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
30.04.2009, 05:54 | #9 | ||
Status_mark
Друг Ты голову ломаешь как он так горит, а мы тут головы ломали как его вообще разобрать на сотых кузовах Поделись как разобрал ?!!
???II GX100 1G-FE BEAMS.
30.04.2009, 08:41 | #10 | ||||
ну там на фотках видно, снимается он с машины оч легко, ну есть tit много фоток промежуточных... делов то на 3 минуты, главное потм обратно все собрать, я его склеивал обратно горячим силиконом. затем вырезал не нужные ЗАВОДСКИЕ штучки с посадочной площадки, подпиливал фрезой и ставил на марк, на марке стоит оч плотно по отношению к крылу, нет зазоров и щелей, разбери, а там все сам увидиш. скажу токо одно. контрукция цельная, разберается дастаточно геморойно... первую ваще все из нутри переломал, спас силикон , при затвердевании преврощяется в достаточно твердый "масса", но есть !-! не любит высоких температур при 70 градусам начнет таять... Цитата:
30.04.2009, 09:45 | #11 | ||
н араз и так и так горит то значит та фигнюшка - диодный мост как минимум (если на ней 4-е контакта).
Или ты про резистор (синенький который) - ограничивает силу тока, протекающую через светодиод, но даже с ним в обратной полярности включения чтобы диод светил - неверю. Хотя если обратный ток в пределах, когда диод еще не закрыт - то он может светиться, но слабее чем в прямом направлении.
30.04.2009, 13:56 | #12 | ||
на фотках светят одинаково, в схеме кроме того что назвали резистором не чего другого нет
мистика..
03.05.2009, 08:16 | #13 | ||
А я себе поставил желтые диоды и подключил к поворотникам. Мне нравится.
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
08.05.2009, 09:56 | #14 | ||
покажи как моргають фотками!
Audi A6/C4 2.6 V6 была
Mark II 90 1JZ-GE 94 Grande G |
08.05.2009, 15:41 | #15 | ||
светит классно, днем их почти не видно, а ночью просто огонь!
07.06.2010, 08:00 | #16 | ||
Автору спасибо! Тоже хочу себе так сделать, правда у меня зелёные они, заказал себе белые. А не давно открыл капот и обнаружил, что там всё обрезано Придётся с ними помучатся. Но оно того точно стоит. Видел как ночью светят и обычные и с диодами. Диоды - КАЙФ!!!
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
Поменял амортизаторы на капоте | блэкс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 17.06.2009 08:29 |
Проблема с писалкой, что на капоте! | Dodge | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 10.03.2009 04:45 |
Зацените братишке на капоте нарисовали... | Митяй | Общение и дискуссии | 63 | 04.03.2009 16:09 |
аммо на капоте... | Obuhoff | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 10.05.2007 11:09 |
Рыжие точки на капоте. | LEXX (TOURERV 90) | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 26.05.2006 08:32 |
