22.02.2009, 13:13 | #1 | ||
борюсь с оборотами хх, попался этот датчик на глаза, порегулировал, в хх вроде не че не изменилось, а машина себя вроде как по другому стала вести
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
22.02.2009, 14:40 | #2 | ||
1Датчик положения дросельной заслонки 2 эл.моторчик TRC а чо с холостым ходом то?????????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
22.02.2009, 15:10 | #3 | ||
TOURERV98 у меня нету трк, а номер 2 есть
23.02.2009, 09:32 | #4 | ||
ребят а че за датчик расположен на валу дроссельной заслонки? как бы напротив(через заслонку) коромысел к которым тросики крепяться, у него два болтика под отвертку и его можно регулиравать если оттянуть болтики(С)
про номер 1 это писал, так зачем у него регулировки, че они дают?
25.02.2009, 01:58 | #5 | ||
У тебя ТРК на моторе стоит а вобше её нету - я правильно понимаю??? А примерно я знаю твою проблему у тебя ХХ не держиться газ отпустил и тачка глохнет????? или у тебя все норм работало а потом стало выеживаться????? А датчик про каторый ты спрашиваешь он отвечает за топливо-воздушную смесь ну и клапан ХХ его видит ( закрыта ли заслонка или открыта) а вобше если этот датчик навернеться тачка просто не заведеться
25.02.2009, 07:24 | #6 | ||
trk у меня с завода нету, и на моторе тоже не стоит, холоднно стало он начал выеживаться, ставит очень мало оборотов
25.02.2009, 08:37 | #7 | ||
2 - это мотор привода 2-ой заслонки, которая трекшена.
BMW X1 xDrive2.8i |
25.02.2009, 14:58 | #8 | ||
всё правильно датчик положения дз , если проблемы с ХХ мой клапан ХХ и БДЗ
27.02.2009, 06:42 | #9 | |||
LX470
27.02.2009, 10:36 | #10 | ||
Мне кажется Vadim V фотку не СВОЕЙ машины выложил. Потому что на этой фотки явно есть ТРК
Сток - 14.026
28.02.2009, 03:51 | #11 | ||
Я сразу сказал что трк стоит
28.02.2009, 13:05 | #12 | ||||
TOURER.V MT boost up
28.02.2009, 15:11 | #13 | ||
Вообще дабы не городить огород, очень полезно предварительно заглянуть в каталог и разобраться где и какой датчик у тебя стоит.
www.japancats.ru TRC - устанавливался на ВСЕХ без исключения Tourer V jzx90/100/110
In boost we trust
28.02.2009, 16:56 | #14 | ||
во первых у меня сарай а не 90 кузов марка,
Hondist спасибо за ссылу, знал бы не спросил
01.03.2009, 15:00 | #15 | ||
Vadim V, на фотке маяк с твин-турбой))
BMW X1 xDrive2.8i |
01.03.2009, 15:06 | #16 | ||
вот вам мой.
порегулировал вот эту датчику, теперь при тапке в пол какие то щелчки резкие и частые. на видио их слышно
01.03.2009, 15:12 | #17 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=vunqR0GU ... annel_page
и переключаеться помоему рановато, или мне кажеться
02.03.2009, 14:31 | #18 | ||
Ну это ты зря.. Это, как ты понимаешь, датчик положения дроссельной заслонки, который трогать строго не рекомендуется!!! Ибо отстраивать его в исходное положение - гемор еще тот! Сигнал от этого датчика влияет на качествненое отношение смеси!!! Едь к элеткрикам пусть отстраивают тебе положение датчика.
In boost we trust
02.03.2009, 19:39 | #19 | ||
а почему к электрикам, я почему то подумал что надо ехать по СО СН выставлять этот датчик
03.03.2009, 07:16 | #20 | ||
да в легионовской книжке есть как выставить датчик, надо цэшку и щупы, делов на 3 минуты.
Vadim V, у тебя турботаймер и сигналка какая стоит?
BMW X1 xDrive2.8i |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
