23.02.2009, 10:20 | #1 | ||
Аристо 147 кузов. 2JZ-GTE без VVTI.
При интенсивном разгоне (2/3 ТАПКИ нажать НУ ИЛИ В ПОЛ), сзади, в районе моста, раздается достаточно сильный удар, при этом машина чуть вздрагивает от удара, при этом как будто пропадает на секунду искра, и загараются и мигают раза по три лампочки "CHECK" "TRC OFF". При спокойном режиме, вроде норм. Дополнительно. Вся вроде живая в целом. Но "не едет", с места БЕЗ МИГАНИЯ TRC уходит без букса. Валит вообщем кое как. На холостых чуть чуть подрагивает, как-будто перебои в зажигании одного горшка, но стрелка тахометра вроде на месте. Самодиагностику сделаю, поиском пользовался, больше всего напрягает происхождение имено УДАРА. Думаю быть может какие-нить сайленты моста, но всё же жду версий..удар такой жесткий |
23.02.2009, 11:14 | #2 | ||
Посмотри резинки на каких редуктор крепиться, у меня так было или похоже: Когда трогаешься шла вибрация по кузову сильная, а когда почти затормозишь был удар. У меня резинки сдохли на балке. А TRC может и видит, что чтот ни то и выдает ошибку, у меня TRC нет.
23.02.2009, 11:50 | #3 | |||
23.02.2009, 11:58 | #4 | ||
Посмотри Подвисной
23.02.2009, 12:14 | #5 | |||
24.02.2009, 07:06 | #6 | ||
2jzgte
Та же хрень, только без удара, просто загораются чек, трк и машина перестают ехать! Склоняюсь к мертвым свечкам! На днях почищу БДЗ, инжектор, поставлю новые свечи- отпишусь, что, да как
MarkX GRX130
24.02.2009, 10:11 | #7 | ||||
24.02.2009, 16:56 | #8 | ||
Спасибо, понял о чем ты!
Блин, вот только удара при трогании нет ни под какой нагрузкой...только на ходу при интенсивном разгоне.. |
25.02.2009, 06:41 | #9 | ||
+1 к проблеме. Грешил на резинки редуктора (как их проверить) я уже и лом вставлял, че тока не делал, моих усилий не хватает чтоб сдвинуть редук с места.
Как проверяется подвесной?! |
25.02.2009, 22:33 | #10 | ||
Родилась такая теория:
в момент интенсивного разгона какой-то датчик даёт хреновую команду мозгуу (тестируемое авто работает ровно, но по ощущением едит на 230лс((( при своём 2JZ-GTE), мозг в свою очередь допустим вместе с TRC даёт команду пропустить один такт зажигания (на момент отрубает искру), получается эффект резкого сбрасывания газа, что в купе с разболтанным подвисным или мертвыми сайлентами редуктора, рождает УДАР (ну или там из-за крестовины мертой)...но это лишь теория... ....или плять звездец приходит дифференциалу.... |
25.02.2009, 22:35 | #11 | ||
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
27.02.2009, 20:50 | #12 | ||
залез подмашину, потыркал кардан силовым способом - ПОДВИСНОМУ ПИПЕЦ. Аж резинка хрумкает)). Менять буду. на экзисте только АСВА неоригинал за 900р либо оригинал за 7500р........может кто подскажет от чего подешевле чем оригинал, но понадежнее чем АСВА подойдёт?
05.03.2009, 19:28 | #13 | |||
Езжу с АСВА на сарае уже год - полет нормальный.
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
