23.02.2009, 13:17 | #1 | ||
В чем может быть проблема? Когда включаешь D или R проходит 3-5сек. и включается передача с небольшим толчком. Поможет ли замена декстрона или регулировка тросика?
Cresta TourerV
24.02.2009, 03:51 | #2 | ||
снимай поддон, чисти фильтр(обрати внимание на магниты), меняй жижу. если не поможет... с фриками беда скорее всего
Всем добра!
24.02.2009, 20:05 | #3 | ||
Меняй жижу,и чисти фильтр,и не парься
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
25.02.2009, 05:54 | #4 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
25.02.2009, 08:10 | #5 | ||
Уровень масла проверь, скорее всего он на минимуме.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
25.02.2009, 09:28 | #6 | ||
А Костик молчит!
MARK II/1G-FE/GX90
25.02.2009, 11:47 | #7 | ||
Я не молчу,просто не видел. Бывает и на холодную и на горячую,а бывает что все нормально. Буду пробовать менять жижу и мыть фильтр. Еще заметил сегодня на первой передаче сильно крутит(где-то до 4тыс.) даже если не сильно давишь газ,потом переключает на 2 и сразу же на 3. В основном это бывает на непрогретой коробке.
Cresta TourerV
28.02.2009, 00:55 | #8 | ||
Теперь все молчат!
Cresta TourerV
Тупой разгон на А340, задняя включается с задержкой в 2 сек | froggy56 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.06.2012 14:06 |
R включается с задержкой | Vadim_1G | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.04.2012 09:04 |
не включаются скорости | locik | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 03.01.2012 16:55 |
Не едет, турбины не включаются!!! | orlov | Двигатель | 2 | 19.03.2011 14:56 |
Газует с задержкой | -=DIMON=- | Двигатель | 2 | 28.05.2006 06:23 |
