24.02.2009, 07:47 | #1 | ||
кто знает как лошадок добавить дизелю
24.02.2009, 08:10 | #2 | ||
Ну,только если наклейки с лошадками на клапанную крышку приклеить... |
24.02.2009, 08:15 | #3 | ||
они уже наклеины и толку
24.02.2009, 08:34 | #4 | ||
Бензину залить!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
24.02.2009, 08:48 | #5 | ||
бензин покупать надо а я на халявной саляре езжу
24.02.2009, 08:51 | #6 | ||
Если серьезно друг, то никак, хоть башкой аб стену!
24.02.2009, 11:23 | #7 | ||
фронтальник поставь, выпуск, буст-контроллер
1ps = 0.98632 bhp
24.02.2009, 16:19 | #8 | ||
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
25.02.2009, 09:44 | #9 | ||
зря смеетесь японский друг дело говорит. Фронтальник+впуск+буст 0.9, и 2L-T не узнать, вот только долго-ли протянет и без того слабая ГБЦ? еще можно зажигание пораньше покрутить(насос повернуть слегка)
А вообще тюнинг Дизеля в столь почтенном возрасте, начинаеться со 1. снятия и промывки форсунок и выставления ОДИНАКОГО давления открытия. (помоему 150атм) 2. Промывки топливной системы и профилактики ТНВД 3. Душением системы EGR 4. Раскоксовкой 5. Накрутить актуатор(или шайбами) поднять давление был у меня TownAce 2C-T, я на нем все это проделал, через 3000км лопнула ГБЦ Но пер он аццки! для 2литрового микроавтобуса.
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
25.02.2009, 11:53 | #10 | ||
если все это поставить сколько мощность будет у меня 97 л с иможно чип тюнинг зделать
25.02.2009, 13:05 | #11 | ||
чиповать в 2L-T нечего , помоему есть 2L-TE - вот Е вроде как электронно управляемый ТНВД.
Думаю с фронтальником и выхлопом. Мошьность до 120 л.с. удасться поднять. НО как быть со слабой ГБЦ? этого мотора? З.Ы. а как звучить ДИЗЕЛЬ????!!!! на ПРЯМОТОКЕ???? !!!! З.Ы.Ы. у моего БАсика, была дырка в глушаке....так вот он, как-то не рычал, а щелкал что-ли забавно так
25.02.2009, 13:34 | #12 | ||
Lakileon
А датчик буста интересно можно на дизель прихреначить ????
Toyota Chaser GX-100- Был
25.02.2009, 13:44 | #13 | ||
Можно конечно, датчику все равно что мерить
и еще интересно как он будет себя вести, ведь на бензиновом моторе, есть дросельная заслонка-закрываем получаем вакуум, а на дизельном заслонкит нет. Получаеться что там или избыток, или 0 ?
26.02.2009, 13:40 | #14 | |||||
чреваты переделки именно проблемами с ГБЦ. |
26.02.2009, 16:04 | #15 | ||
на дизел ОБЯЗАЛОВКА толстый тосольный радиатор + эл.карлсоны + электро помпа(быстрая)
попросить Soara сделать портинг головки
26.02.2009, 17:58 | #16 | ||
Ыыыыыыыыы.... Седня читал ДРОМ и тут набрел вот на ЭТО))))))))) Бери ссылку не жалко http://baza.drom.ru/4094659.html
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
27.02.2009, 12:07 | #17 | ||
этот блок я так понимаю и есть чип он ставится до блока управления двигателя чтобы коректировать сигналы от датчиков
27.02.2009, 12:41 | #18 | |||
27.02.2009, 12:56 | #19 | ||
звучит дизель с прямотоком тише чем бензиновый у меня стоит бомба PROSPORT только свист турбины на улице погромче стял
1JZ-GTE VVT-i. Мощность и надежность? | Tombala | Модификация и свап двигателя | 2 | 22.04.2014 13:57 |
1G-FE УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ | ТАУРЕР | Модификация и свап двигателя | 9 | 07.02.2012 20:22 |
Потеря мощность 1JZ-GE | Геннадьевич | Двигатель | 10 | 05.04.2011 05:54 |
2 Tl-e теряет мощность | Двигатель | 16 | 26.03.2008 03:39 | |
Мощность генератора? | Электрооборудование кузова | 2 | 14.11.2005 09:04 |
