25.02.2009, 14:57 | #1 | ||
предложили купить, а что он показывает? и куда вставляется?
25.02.2009, 15:09 | #2 | ||
разряжение на впуске, тоже самое что на турбах, тока 0 это верхний предел и вся шкала вниз до полного разряжения. Типа расходомера получается. Китайский стоит 900 р примерно. Цепляется так же как на турбах за дросселем.
1.5JZ/borg warner S366
25.02.2009, 15:53 | #3 | ||
25.02.2009, 15:54 | #4 | ||
или лучше с торца с боку?
25.02.2009, 15:59 | #5 | ||
лучше сбоку где типа круглая выемка, там обычно шланги вакуумные подходят, к датчику вакуума должен тройничок идти.
Вот такая шкала там примерно На ХХ стрелка будет почти полностью внизу, а при нажатой тапке близко к 0. Хотел себе поставить но так и не придумал нафига она мне. На механике впринципе можно подбирать наиболее экономичный стиль езды..
25.02.2009, 16:13 | #6 | ||
Корт
О мне именно такой датчик и предложили фирмы PRO Слушай что за тройнечёк если можно покажи мне его на 1G-FE кинь,фотку или ссылку дай а то я у себя подкапот уже месяца 4 незаглядывал да и ещё 3 месяца вздыхать только буду(на зимовке стоит). Вообщем если можеш опиши всё поподробней что? куда? откуда? ПЛИЗЗЗЗЗ
25.02.2009, 16:21 | #7 | ||
имхо удобнее всего подключиться в разрез вакуумной трубки которая идет на регулятор давления на рейке. К приборчику скорее всего дадут тройничек пластмассовый. Разрезаешь штатную трубку, два конца одеваешь на тройник Т-образный, а третье ответвление и пойдет на прибор. Т.е. прибор трубкой будет соединен с пространством за заслонкой. Когда она закрыта там вакуум, когда открыта там почти атмосферное давление. Соединять силиконовой трубкой прозрачной, на авторынке продается.
25.02.2009, 16:28 | #8 | ||
Если можно покажи гденить я щас очень слабо всё представляю
25.02.2009, 16:37 | #9 | ||
25.02.2009, 16:38 | #10 | ||
Желтую трубку ножницами режешь в середине, туда вставляешь тройник в виде буквы Т, т.е. опять как бы соединяешь трубку, только теперь у тебя получился отвод, вот к отводу трубкой цепляешь свой показометр. Красным нарисовал пластиковый тройник. Синим трубки. Крестик место разреза. На 1g-gte ставили, там уже был готовый отвод от коллектора на трубку заглушенный пластмасской.
25.02.2009, 16:39 | #11 | ||
на твоих фотках ярко белая трубка.
25.02.2009, 17:11 | #12 | ||
Корт большое тебе спасибо теперь понел,извини что по доставал тебя.
А вот что ещё хотел бы узнать, датчик измерения смеси образования и датчик вакума, это одно и тоже, либо это всё таки разные приборы?
25.02.2009, 17:24 | #13 | ||
разные приборы, датчик смеси это air fuel meter который?
25.02.2009, 17:32 | #14 | ||
Корт
ладно СПАСИБО БОЬШОЕ теперь можно спать спокойно!
25.02.2009, 17:37 | #15 | ||
ога, тоже пора
26.02.2009, 15:08 | #16 | ||
датчик измерения смеси образования а что он показывает????
26.02.2009, 15:29 | #17 | ||
с таким названием, скорее всего, погоду))
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
26.02.2009, 15:36 | #18 | ||
соотношение воздух/бензин. Широкополосная лямбда.
26.02.2009, 17:05 | #19 | ||
т.е насколько бедная или богатая смесь
26.02.2009, 17:18 | #20 | ||
да
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
