26.02.2009, 05:57 | #1 | ||
Не знаю даже в какой раздел запосить... Утром как то завел не с сигналки а пришел и с ключа завел, сижу в тишине жду пока прогреется, она работает работает и вдруг какой то звук под панелью похожий как будто что то коротит,не громкий, длится где то секунды две и проходит и так через каждые секунд 30 повторяется он.. Потом заметил, что после каждого нажатия на тормоз это гудение тоже появляется на секунды две.. что это может быть?
26.02.2009, 07:06 | #2 | ||
ну если завязано на педали тормоза,то похоже на бренчание обратного клапана вакуумного шланга.Забей.
26.02.2009, 07:40 | #3 | ||
А почему он тогда издается и когда педаль не трогаешь?
26.02.2009, 08:27 | #4 | ||
послушай под капотом этот клапан,если не он,то значит ...не он
26.02.2009, 10:41 | #5 | ||
А я даже не знаю где он там находится.. слева (если к мотору лицом) где сам вакумник?
26.02.2009, 12:05 | #6 | ||
Шланг от впуска идёт к вакуумнику и ближе к вакуумнику будет этот клапан(врезанный в шланг).
Блин,как дети.Трудно открыть капот,попросить кого-нибудь понажимать на педаль,а самому слухать!? Естественно,при заведённом двигателе. |
26.02.2009, 13:34 | #7 | ||
у меня тоже самое, причём когда температура на улице опускается ниже -7 градусов. Было так на всех марках, и у товарища на марке так было, я просто забил и жду тепла Кстати, когда мотор прогрет, этот звук всё равно присутствует, даже во время езды.Бывает наколяет, выход-музыку погромче |
26.02.2009, 16:01 | #8 | ||
а как-то бороться с ним можно, дайте номер в капсе, или на схеме... по симптомам похож на обратный клапан
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
26.02.2009, 16:38 | #9 | ||
44730-10010 вот он
26.02.2009, 19:21 | #10 | ||
а вылечится ли заменой? неприятный такой звук, не нормальный... хотя и чуть слышен...
27.02.2009, 00:48 | #11 | ||
У нас тепло, я его уже неделю не слышал
27.02.2009, 03:45 | #12 | ||
Закажу потом, не дорогой 500 с чем то, 10 дней доставка.
27.02.2009, 05:31 | #13 | ||
блин думал ток у меня так
---------------MARk II 1997, 2л.
27.02.2009, 08:16 | #14 | |||
27.02.2009, 18:02 | #15 | ||
Мля и я не один.Стеснялся всё спросить....На клапан не похоже,ибо из моторного отсека в этой области вабще никаких звуков нет.Да и ломатся там нечему-просто тупой клапан мипельного типа.Только вот когда в салоне идеальная тишина,будьто коротит чё-та,Может в приборке шестерёнки таха ,или ваще хз,но кажется,что когда вот ЭТО происходит-обороты плавать начинают-ИМХО
27.02.2009, 19:02 | #16 | ||
у меня именно когда тормоз работает, чуть надавил - шипит, сильнее - еще шипит, наверняка он!
27.02.2009, 19:29 | #17 | ||
Всем привет! У меня тоже такая хрень,тарахтит что то,но не когда на тормоз жмешь а газуешь,как будто пластик тарахтит,разобрал всю панел,но ничего не нашел,собрал а звук остался,сильно обороты даю проподает.а недавно появился и на холостом ходу,че может быть и не знаю.
audi a4 продана.
chaser 100 продан. markX 120 продан. lexus gs300 катаюсь. кукурузник прадо 150 для рыбалки. |
01.03.2009, 08:27 | #18 | ||
Gari1978
Не ,у тебя чё та не тот звук.На оборотах трудно его расслышать.Но выявил у себя тоже связь с тормозом,чуть слегка и на те -звук.Под капотом ничё не слышно.Что может в торпеде или около неё быть завязано с тормозом?
01.03.2009, 15:51 | #19 | ||
Присоединяюсь, такая же проблема существует. Проявляется когда на тормоз жмёшь, иногда и когда на газ, на ходу не услышишь, достаточно тихо так. В подкапотном пространстве ничего не слышно.
02.03.2009, 04:20 | #20 | ||
Слушайте, а это не такая резинкА, что между рулем и кузовом?
Не об нее ли трется?
Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
Странный звук АКПП! | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 73 | 31.01.2010 03:32 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
странный звук паровоза... | !Булкин | Двигатель | 0 | 09.07.2007 18:29 |
