28.02.2009, 12:41 | #1 | ||
Здравствуйте!
Собираюсь поменять масло в двигателе на teboil diamond 5w-40 ,но дело в том ,что я не знаю какое масло там залито и даже не знаю синтетика или нет. Хотел узнать,чем лучше промыть двигатель 5 минуткой или обычной какой-нибудь тнк или лукойл которые надо залить на минутке две. Движок 1JZ-GE |
28.02.2009, 13:45 | #2 | ||
Привет собрат. у меня такой же..двиг Промывка разная бывает советую в твоем случае купить синтетическую фирмы СПЕКТРОЛ и заострить внимание на СИНТЕТИКЕ! фирмы КАСТРОЛ 5w30 либо 0w30 И ни какой другой Это мое мнение И ни когда в последующем не мыть двиг промывками Собаку съел на этом.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
28.02.2009, 13:50 | #3 | ||
Ничем... лучше масло поменять через тыщи 3. Впереди веснаЮ боятся нечего. Промывку в топку!
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
28.02.2009, 14:14 | #4 | |||
Mark II, 100, 2.5, Regalia, 1999 г.р.
28.02.2009, 14:33 | #5 | ||
Berk
лей промыку только не 5 минутку, а ту которая по нижнюю риску заливается и работать на 15 мин. сливать можно через болт потом, но в идеале поддомкратить левое колесо как можно выше, тогда с поддона сливается все, и отсос не нужен вовсе. если не знаешь что там было залито, когда и как менялось-используй промывку разок, а потом не обязательно если не будешь менять марку масла. удачи
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
28.02.2009, 14:45 | #6 | ||
Согласен, сменить масло через 3-4 тыщи это лучшая промывка.
28.02.2009, 15:18 | #7 | |||
Так же как и полная замена масла в коробке после длительного перерыва между сменами масло, можно просто убить автомат.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
28.02.2009, 15:22 | #8 | ||
Александр,можно чуть подробней про коробку?парни,сорри за офф!
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
28.02.2009, 15:30 | #9 | ||
рихтун
+1 тоже интересует что ты имел ввиду
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.02.2009, 15:39 | #10 | ||
Использую промывку ТНК при каждой смене масла ,+ через пару тройку раз добавляю очиститель карбюратора для лучшей смывки отложений. .
Berk Покупай любую промывку в канистре и промывай . Тока 5ти минуткой ненадо.
Toyota Chaser GX-100- Был
28.02.2009, 16:29 | #11 | |||
28.02.2009, 16:34 | #12 | ||
Gewalt
какая причина??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.02.2009, 16:46 | #13 | ||
Александр TOYOTA
Gewalt с чем связано???? слили гумно, залили свежак и короба умерла, как человек если его не кормить долго а потом дать ему обожратся??
28.02.2009, 17:56 | #14 | ||
sanchis
хорошая аналогия
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.02.2009, 18:05 | #15 | |||
Пардон за офтоп.
28.02.2009, 18:12 | #16 | ||
Александр TOYOTA
ну по факту был выстрел в воздух. ни доводов, ни доказательств.....
28.02.2009, 18:34 | #17 | ||
Alx
sanchis Давно доказано, что частичная смена намного безопаснее, если масло долго не менялось. И связано это, как правильно заметил Александр, с абсолютной потерей промывочных свойств старым маслом - новое масло слишком активно воздействует на нежный механизм коробки и она дохнет во многих случаях. Гораздо важнее заменить фильтр, чем полностью масло. ЗЫ. Вообще, стоит это обсудить в отдельной теме.
28.02.2009, 21:09 | #18 | ||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Промывка двигателя керосином | HunteRRRRR | Двигатель | 62 | 22.10.2015 07:12 |
Промывка мотора | Sanek_Nvrsk | Двигатель | 24 | 06.07.2011 05:32 |
промывка форсунок на D4 | texnik | Двигатель | 9 | 16.07.2010 00:14 |
Промывка радиатора. | LEXX (TOURERV 90) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 16.07.2006 20:31 |
промывка форсунок | Двигатель | 1 | 05.03.2006 18:34 |
