01.03.2009, 15:23 | #1 | ||
вечером катался по городу! когда поехал с горки на спидометре 80 км/ч газ отпустил, а двигатель обороты держит 2000 и машина не разгоняется а притормаживает! проверял передача была включена 4-я! не ужели пора жидкость поменять?
есть еще проблема! иногда не включается 4-я передача, потом переключаю селектор в положение 3 и сразу обратно, и чудо! включается 4-я.... кто сталкивался? как исправить?
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
01.03.2009, 16:06 | #2 | ||
ну масло поменять никогда не помешает и фильтр почистить когда менял последний раз?
MarkII jzx90 94 год
02.03.2009, 02:00 | #3 | ||
g@RRy
я ее купил так и не менял! а предыдущий хозяин был просто наездником! и поэтому незнаю даже! после покупки проехал гдето 25000
02.03.2009, 11:41 | #4 | ||
Масло заменить, фильтр почистить. проверь масло на цвет и запах. наверно горелое... если заменить то может все траблы сами исчезнут
MarkII jzx90 94 год
что нужно будет менять Если был мотор 2.5 на 2.5 турбо | ivanjzx81 | Модификация и свап двигателя | 3 | 26.09.2012 15:24 |
Нужно менять стойки на TEMS, а датчиков нет! | Marinella777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 79 | 21.01.2011 18:50 |
Нужно ли менять уплотнительное кольцо при чистке кхх? | svbolo4 | Двигатель | 8 | 29.05.2010 08:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Нужно ли менять УОЗ при переходе на 98 бензин | Renown | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 26.05.2006 10:10 |
