06.02.2006, 09:49 | #1 | ||
Снял комп,на двух фишаках зелень какая то,может из за этого комп глючить?не могу установить момент зажигания,и чем эту зелень можно отскрести?
06.02.2006, 11:54 | #2 | ||
Sergey, Окислилось немного на контактах, часто на утопленниках такая фигня. Зачистить может еще какесть способ =)
06.02.2006, 12:16 | #3 | ||
Fractal, зря парня не пугай утопленником. Скорее от сырости. Я думаю на топляке были бы все контакты и не только не компе!
Sergey, Че там с зажиганием? |
07.02.2006, 03:10 | #4 | ||
Уже два месяца бьюсь с зажиганием,ставлю по книге на 10градусов,начинает хлопать в глушак+глубокий провал.Сейчас оставил на 15градусах,так хоть не хлопает,проверил уже все что можно.Осталось только покрасить,и поджечь.
08.02.2006, 09:41 | #5 | ||
Sergey, если без всяких книжек, просто на слух выставить, что получается?
Toyota Land Cruiser 80 VX
09.02.2006, 05:00 | #6 | ||
Если ставить на слух вроде боле менее,но провал остается,вчера перебрал трамблер путем замены датчиков,эфект устойчивый.
09.02.2006, 08:18 | #7 | ||
А в компе зелени нет?
шесть по 0.5
09.02.2006, 08:44 | #8 | ||
Восстанавливали машинку после сильной аварии микрик (Я как главный электрик). Дизель и у него 3 компа, нашли который отвечает за датчики, тахометр и тд. он 2 месяца пролежал в воде, высушили посмотрели на зелень, смахнули тину подключили он работает, а вот на сколько верны его показание фиг его знает. И кто то купит такую машину жуть
12.02.2006, 10:07 | #9 | ||
у меня в компе как в аптеке,зелень только на двух фишках,которые слева.Может попробовать применить WD-40?
Добавлено спустя 3 дня 25 минут 17 секунд: Сегодня решил проверить датчики кислорода,у меня их два.Отключаю первый,проверяю ошибки нет,отключаю оба,проверяю ошибки нет.Отключаю датчик положения дросельной заслонки,такая же хрень.Получается что комп либо завис,и работает по своей программе,либо здох.Раньше когда приходилось снимать клемму с аккумулятора,замечал что падали обороты,и требовалось какое то время что бы все стало на круги своя.Теперь такого нет,как до снятия клеммы,так и после.Получается что комп не самообучается? Ведь должна же загораться лампочка CEK,при отключенной лямбде.Как выяснить причину неисправности? |
13.02.2006, 07:01 | #10 | |||
13.02.2006, 11:34 | #11 | ||
Frozer, загорается чек при обрыве и КЗ лямбды
Добавлено спустя 31 секунду: Frozer, не то чтобы чек загорается, а появляются коды лямбды
шесть по 0.5
проблемы с ХХ | sovkot87 | Двигатель | 5 | 08.04.2011 15:28 |
Проблемы с ГРМ | Kost'N | Двигатель | 6 | 19.01.2011 06:11 |
Кто нибудь имел дело с компом EMS 6860 ? | Pahomich | Модификация электрооборудования | 10 | 15.12.2009 09:33 |
подскажите что-то не то наверно с компом | Камал | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 15.12.2008 15:58 |
Проблемы с 1G-FE | Виктор | Двигатель | 54 | 02.07.2007 17:00 |
