02.03.2009, 14:14 | #1 | ||
Други мои! Возник вопрос-какой ремень из аналогов можно ставить на движок( акромя оригинала), ну и соотв. какие ролики?
02.03.2009, 14:40 | #2 | ||
Ремень ГРМ - только оригинал.
Ролик - оригинал или KOYO, просто в оригинальном ролике идет подшипник KOYO, поэтому разницы нет. Толкатель ролика тоже надо менять, тоже оригинал. Ну и, естественно,еще при замене ГРМ надо поменять сальники все (их там всего 3, по крайней мере на 1JZ-GE) и помпу (ну переднюю часть, естественно). И на протяжении 75-85т.км. можно забыть обо всем, что там находится, в районе ремня ГРМ. Ну а потом (после 80т.км. пробега) заглянуть ради интереса и посмотреть, убедиться, что там все в поряде. Думаю к этому моменту тачку уже поменяешь, а мож и нет, всё равно оригинал бери. Нет в наличии - заказывай. Я на Кресте менял, осенью, вышло за все запчасти ~5-6т.р. На 2,5л. мотор. Помпу (переднюю часть) взял GMB, т.к. оригинал был в наличии только целиком, заказывать и ждать не было времени - тачка стояла уже разобранная у мастера... Но GMB фирма неплохая, до сих пор Креста ездит с этой помпой. Кстати, оригинальная передняя часть была дороже буквально на 120-250руб, но её в наличии небыло... Сейчас запчасти выйдут подороже, ибо таможка подорожала... Но, повторюсь, у меня там стоит 2,5л. мотор, у тебя же, насколько я помню - 2,0л. BEAMS. Хотя мож то на то и выйдет.
Nissan Teana 230JM |
03.03.2009, 06:30 | #3 | ||
мля... я бы не менял сальники если нет следов потдтеков, на натяжителе менять только подшипник на японмский за 300 руб... ролики конечно нужно менять по любому. Помпа - мля че ее трогать - шкиф потрогать - если люфта нет - то зачем ее менять...
П.С. Только оригинальные запчасти - крмое подшипника натяжителя, но его лучше японский с нашего генератора.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.03.2009, 06:56 | #4 | ||
Georgik Cresta
что за "толкатель ролика" ?
トヨタチェイサー JZX100
03.03.2009, 11:11 | #5 | ||
Мож его нет на 2х литровом моторе... Фиг его, не помню.
Натяжитель гидравлический, который ролик прижимает. Менять его надо, т.к. сила прижима у него падает со временем, он как и аммортизатор ушатывается. Rega Ну просто очень не прикольно будет, если через 30-50т.км. один из сальников потечет или помпа залюфтит... А если сальник потечет и ремешек маслицем пропитается, то опять ремень под замену...
03.03.2009, 11:17 | #6 | ||
Georgik Cresta
Неправда твоя Почему ремень только оригинал? Ты же ролик ставишь КОЙО. Так же и ремень можно поставить Gates, кстати мировые лидеры http://www.gates.com/russia/index.cfm?location_id=9190
03.03.2009, 11:33 | #7 | ||
Я про KOYO написал... Оригинала в наличии небыло, а KOYO это один в один оригинал, тока железка на которой ролик стоит не оригинальная , но тожа японческая...
Лично я бы ремень ГРМ поставил только бы оригинальный... Навесных, да, можно и Gates спокойно....
03.03.2009, 17:59 | #8 | ||
Georgik Cresta
Жорик, дружище, а ты хочешь сказать что таёта ремни ГРМ производит?
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
04.03.2009, 08:35 | #9 | ||
Нет, конечно, я всё понимаю!!! Тоёта тока металл собирает и лэйблы клеит и т.д.
НО!!! лично я считаю что оригинал лучше, пусть даже оригинальный ремень будет Бриджстоун и т.д.(на субарике ремни Бриджстоун...) ....Ибо это оригинал и никто меня не переубедит...
05.03.2009, 06:11 | #10 | ||
к слову сказать - оригинал ремня как-то стоил - 950 руб... не оригинал гейтс - 1350... я в таком случае выберу оригинал.
05.03.2009, 06:15 | #11 | ||
Rega
когда это было, заглени сейчас на экзист, будешь удевлен на цены з/ч...
05.03.2009, 06:23 | #12 | ||
13568-49025 Ремень зубчатый 1 246,38р.
1 516,19р. 1 705,38р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула A431Y100 Ремень приводной 606,77р. A431Y100 Ремень приводной 898,96р. ADT37535 Ремень приводной 1 291,91р. Ну не то чтоб прям сильно подорожали... я на рынке правда дешевле куплю... Собсно говоря ролик натяжителя - без самого натяжителя + 764 руб - KOYO собсно обин из самых дешевых двигателей по замене ремня Грм! Правда вопрос с работой по замене. Менять не сложно - но весьма неудобно в связи с радиатором. Хотя если не менять сальники - то проблем нет особых.
05.03.2009, 09:18 | #13 | ||
Да там вентилятор снять тока и всё. Всё меняется на раз два! Мне Костя мастер менял, сделал отлично!!! И денег мало очень взял, я аж удивился и обрадовался когда расплачивался!!!
05.03.2009, 09:36 | #14 | ||
Который на карбышева? друг мой?
05.03.2009, 12:43 | #15 | ||
А кто же ещё, конечно он!!!
05.03.2009, 14:43 | #16 | ||
Всем спасибо!На 1G нет гидронатяжителя, а есть 2 ролика, один 2000р, второй 600р и ремень оригенал2000- что-то скучно. Неоригинал ремни от600р.
05.03.2009, 15:11 | #17 | ||
вопрос почти в тему
при замене ремня ГРМ что входит в комплект, двиг. 1JZ-GE?
トヨタチェイサー JZX100
06.03.2009, 06:44 | #18 | ||
Выше смотри, я всё расписал для 1JZ-GE.....
15.10.2009, 07:37 | #19 | |||
Ремень-оригинал, ролики-Koyo, NSK. 2,8 тыра обошлось (клубные скидки рулят).
Crown GS151, 1G-FE, RE - был
Lexus GS-300 II, 2JZ-GTE |
15.10.2009, 22:07 | #20 | ||
Подскажите телефон мастера ПЛЗ буду менять грм чтото гудит блин....
Mark2 JZX90 Grande2.5 - БЫЛ, ПРОДАЛ
Mark2 JZX90 TourerV |
Ремень ГРМ | Skull | Двигатель | 2 | 12.04.2011 17:44 |
ремень грм | kostya1785 | Двигатель | 22 | 09.03.2011 12:40 |
ремень ГРМ на 1G-EU | овсяной | Двигатель | 2 | 24.01.2009 20:19 |
Ремень ГРМ 1G | Двигатель | 3 | 17.09.2007 17:06 | |
Ремень ГРМ | Dysma | Двигатель | 8 | 17.08.2007 07:05 |
