04.03.2009, 04:46 | #1 | ||
Народ подскажите в чем проблема. Начинаю тормозить отдает в руль и машину тянет влево. Колодки поменял недавно.
Еще от правого колеса иногда звук такой металлический исходит как будто на трамвае едешь.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
04.03.2009, 08:05 | #2 | ||
Guver
ступица, диск, суппорта
トヨタチェイサー JZX100
05.03.2009, 10:12 | #3 | ||
такая ж шляпа была, смотри левую шаровую
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
06.03.2009, 01:34 | #4 | |||
Заметил я ,что грузика на одном из колес нет. Как раз переднем левом. Вот на выхах попробую отбалансировать его.
06.03.2009, 05:41 | #5 | ||||
Думаю проверить необходимо тормозную систему.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
06.03.2009, 10:08 | #6 | |||
У меня была такая ситуация. Прокачал тормоза, и перестало тянуть в сторону.
МАРК2 TOURER S
06.03.2009, 12:02 | #7 | ||
Guver
утягивает: скорее всего суппорта-перебрать отдает в руль: диски-проточка или замена, ступица-замена копайте господа
トヨタチェイサー JZX100
06.03.2009, 14:26 | #8 | ||
Спасибо Буду смотреть на след неделе.
тяжелый руль и крутится рывками и вправо и влево. | kostik GX90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2012 10:11 |
Тянет на встречку при торможении. | Petal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.08.2010 10:52 |
Сменил резину на лето. Теперь машину тянет влево | FourLEX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.04.2010 05:54 |
при резком торможении уводит влево ? | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 18.02.2009 02:32 |
Тянет влево | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.06.2006 23:38 |
