04.03.2009, 11:14 | #1 | ||
День добрый всем! Chaeser 2.5 avante four. 105 кузов . Проблема такая, коробка работает вроде нормально, переключения очень мягкие, даже незаметные, но, при резком нажатии педали в пол, происходит затуп на 1 сек. примерно, и полетела. Беда в том, что иногда неуспевает переключиться на 3-4 передачу, и обороты уходят за 6000, срабатывает ограничитель, ее как будто за хвост дергают, очень неприятные ощущения... В чем дело? Думаю тросик подтянуть, что бы на меньших оборотах переключала, но ведь раньше такого небыло... уровень тип IV на мах, жижа менялась 10 тыс км назад. Есть у кого мысли по существу?
04.03.2009, 15:11 | #2 | ||
Привет Какая коробка стоит Электронная или тросовая ? что горит из ламп если горит?
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
04.03.2009, 17:40 | #3 | ||
Привет! А340Н, троссовая, ошибок нет, лампы не горят. Тросиком поэкспериментировал, кикдаун под себя настроил заодно, но проблему не победил. Пока. Есть мыслишки фильтр промыть, т к при переключении при тапке в пол, есть затуп на 0,5 сек. в прошлый раз мытьем фильтра вылечил. Но что бы до 6000 крутить такого небыло . В субботу фильтр промою, уже 3 раз за 2 года, надеюсь поможет
05.03.2009, 04:34 | #4 | ||
Привет Ну все правильно думаешь..помой и посмотришь что ты наделал. шучу.. Магниты фильтр масло по состоянию А то что есть задержка 0.5 сек Так это я лично считаю все норм Даже человеку что бы что то сделать или сказать Нужно подумать Думаю ты понимаешь меня теперь про коробку А подумать нужно и двигателю и коробке вместе Не нужно делать из машины космолет Не получится..
19.03.2009, 17:51 | #5 | ||
Проблему решил, тросик подтянул, примерно на 1,5 - 2 мм выступает, по мануалу 0-1 мм (наверное растянулся от времени). Фильтр мыть непришлось, динамика отличная, переключения идут до ограничителя, передачи и скорости совпадают с мануалом. Единственный минус ощущение переключений, очень мягкий , но толчок, раньше вообще невозможно было почувствовать, только по тахометру.
Коробка | Vl.Krs | Электрооборудование кузова | 5 | 24.01.2012 12:02 |
что за коробка? | bonkok | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.08.2011 05:21 |
Коробка на 1G-FE FOUR | CHASER FOUR | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 14.11.2009 09:30 |
Коробка М/Т от 1g-gte на 1gz-ge | Skull | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 26.09.2009 17:51 |
