04.03.2009, 18:22 | #1 | ||
Привет всем!Сегодня что-то зажужжало в передней панели, в районе то ли подушки, то ли обдува стекла..Жужжит только после 3 тыщ оборотов.Открываю капот-даю обороты-вроде не слышно, только с салона.Кто что скажет? Что может быть?Спасибо
Chaser Tourer S Продан.
Cresta Tourer V JZX90 1JZ-GTE TT |
05.03.2009, 09:07 | #2 | ||
может в районе бардачка жужжит всё таки ?
А может подушка надувается потихоньку
"ПешехоД"
05.03.2009, 09:50 | #3 | ||
Может и там. Она бы уже давно надулась)
20.03.2009, 08:36 | #4 | ||
Это у тебя скорее всего мотор привода заслонки жужжит. Или где-то шумоизоляция отклеилась и ты слышишь звук мотора.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
24.03.2009, 17:00 | #5 | ||
Моторчик печки поменяй.
MARK II, JZX 100 - продан
Altezza 3S-GE 6MT - продана BMW 530 - продан Lexus IS250 |
04.04.2009, 09:00 | #6 | ||
это скорее всего моторчик привода заслонки....была намедне такая же фигня неделю ездил как дурак прислушивался....(но у меня она реагировала не на обороты, а принцип проблемы такой.: вкл зажигание...жужит....секунд через 5 перестает....при этом печка из положеня колд в хот не переключалась.....решени было довольно простое...злез с пассажирского места под понель.....второй человек, пока я смотрю где жужит включает зажигание...как проблема нашлась., это было видно, что пластиковый регулятор отчаянно пытается перевести заслонку....но не преводит...чуточку помогаешь ему отверткой и он встает на место.......птом прогоняешь его по климату от минуса до плюса....ведет себя нормально(хотя я думаю надо его попытаться снять и разобрать..при внешнем осмотре было видно что он разборный...скоро займусь....но больше не тревожит) видимо просто как то ушел в крайнее положение и замкнулся!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: да..забыл сказать у меня кузов 110....
Машина должна быть, обязательно японской, а жена, желательно русской.......
TоurerV-club/Stalingrad |
Снятие передней панели, ремонт заслонок. Отчёт. | aquarius2002 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 99 | 27.10.2017 06:56 |
непонятные звуки из передней панели | 38honda | Электрооборудование кузова | 3 | 08.08.2010 05:04 |
Скрипы передней панели | part | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2009 22:23 |
Жужжание в передне панели | Artya89 | Электрооборудование кузова | 35 | 03.04.2009 08:22 |
Какой размер динамиков в передней панели? | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 22.11.2005 05:30 |
