05.03.2009, 12:46 | #1 | ||
Всем привет и сразу вопрос!!! Что делать??? Прокладки вроде как нормальные не протикают, из-за чего может еще заливать свечи???????? Мотор 2jz.
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
05.03.2009, 13:03 | #2 | ||
чем заливает, бенза/масло?
auto:
05.03.2009, 13:19 | #3 | ||
Wild
какой именно цилиндр?
05.03.2009, 13:24 | #4 | ||
Та же муйня,надо менять ВВ.На 1 и 2 внизу разорван,свечи менял,на всех изоляторы светлые,а на этих загорелые
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
05.03.2009, 15:15 | #5 | ||
vitek
Что значит ВВ??? Vital_D Если от бампера то 1, 2. ВАНЯ Маслом Вань..
W.I.L.D
05.03.2009, 15:38 | #6 | ||
компрессию мерял?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
05.03.2009, 16:11 | #7 | ||
Wild
ВВ это высоко-вольтные провода (свечные провода) Если масло, то меняй прокладки клапаных крышек левую и правую.
06.03.2009, 11:24 | #8 | ||
рихтун
А причем здесь компрессия????????????????????
W.I.L.D
06.03.2009, 11:32 | #9 | ||
не знаю что у тебя но у меня на Бэхе когда была, заливало постоянно 2 цилиндра,но там заливало по жестокому, аж мотор пятерить начинал, пока свечи не почистишь не поедет нормально 1) были уставшие маслосьемные колпачки. 2)были уставшие поршневые кольца. так что логика в проверке компресии есть мне кажется померий чтобы исключить этот страшный вариант.
auto:
06.03.2009, 12:59 | #10 | ||
это прокладка крышки клапанов
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
06.03.2009, 14:35 | #11 | ||
а прокладка то каким боком здесь?
06.03.2009, 15:13 | #12 | ||
а откуда ожет масло попасть в колодцы? или свечи внутри цилиндра заливает?? тогда смотреть колпачки кольца
06.03.2009, 17:02 | #13 | ||
так афтар и написал,что свечи заливает маслом!именно в цилиндрах!
06.03.2009, 17:06 | #14 | ||
по крайняку я так понял!бразер,в колодцы масло куячит?или сами свечи заливает маслом?
06.03.2009, 17:12 | #15 | |||
и затягивать аккуратно с новыми прокладками, а то можно сломать ушки, если переусердствовать. |
09.03.2009, 10:09 | #16 | ||
ober
Спасибо ребята, буду смотреть на днях! Да кстати не мпловажный фактор забыл сообщить троить или даже пятерить..))) Начинает только когда прогреется.. при заводе на холодную такого нет, но свечки заливает точно!
W.I.L.D
Заливает свечи, незаводится на холодную (1jz-fse D4) | Pafka | Двигатель | 28 | 27.03.2014 13:19 |
Выручайте! 1JZ заливает свечи! | 1G-FE | Двигатель | 10 | 01.02.2012 22:18 |
Заливает свечи водой!! | Kasanova | Двигатель | 10 | 09.06.2011 02:35 |
Заливает свечи маслом 1JZ-GE JZX-100 | MOROZz-1JZ | Двигатель | 6 | 14.01.2011 08:56 |
1JZ-GE заливает свечи на горячую | Grave | Двигатель | 5 | 02.05.2008 15:33 |
