06.03.2009, 18:36 | #1 | ||
не очень разбераюсь в электронике. такой трабл, потухли лампочки, что возле АКПП. Что смотреть, предохранитель или же лампочки сгорели или там она одна?
Mark ll 2.5
06.03.2009, 18:37 | #2 | ||
у меня одна
06.03.2009, 19:11 | #3 | ||
Лампочку. Там эта панель снимается одним подковыриванием отверткой
Chaser Tourer S Продан.
Cresta Tourer V JZX90 1JZ-GTE TT |
06.03.2009, 19:44 | #4 | ||
одна лампочка, или она или контакт...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
07.03.2009, 13:02 | #5 | ||
Vit@l_KZСнимаешь панельку отвёрткой, а лучше нажом... одна лампочка по центру букавок, вытаскивается с низу (трудновато подлезть), вынимается так же как и все...
08.03.2009, 18:37 | #6 | ||
Спасибо! Всё же это контакт, чуть стукнешь загорается, завтра разберу.
Mark ll 2.5
09.03.2009, 05:29 | #7 | ||
Снизу снимать патрон с лампой гемор.Я маленькими пасатижами сверху вытаскивал саму лампочку из патрона.
09.03.2009, 13:23 | #8 | ||
не геморой если открутить 4 болта и поднять на ручке ту плассмасовую фигню где патрон
Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) | Killed88 | Электрооборудование кузова | 15 | 24.10.2012 09:41 |
потухли приборы | lehas | Электрооборудование кузова | 0 | 09.09.2011 16:33 |
Лампочки | TitoffS | Электрооборудование кузова | 12 | 24.11.2010 11:02 |
Потухли поворотники! | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 4 | 21.01.2009 18:42 |
Про лампочки | CAMR | Электрооборудование кузова | 1 | 26.11.2005 13:20 |
