08.03.2009, 03:30 | #1 | ||
люди,подскажите пожалуйста,нужно ли менять эл.проводку и мозг,для того,чтобы поменять двиг. 1jz-ge на 2jz-gte?
08.03.2009, 09:56 | #2 | ||
Полностью менять не нужно, но колхозить придётся порядком и не только с проводкой.
Мозг нужно менять на 2jz gte-шный, только если у тебя не Power FC или AEM или E-manage.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
08.03.2009, 10:50 | #3 | ||
А с чем еще придется возиться(кроме мозга и проводки)? Коробку наверно механику лучше установиь?
08.03.2009, 11:34 | #4 | ||
А нельзя на косу от 1JZ-GTE поставить двигатель 2JZ-GTE?
08.03.2009, 14:26 | #5 | ||
Minyon
Можешь поставить как автомат от турбосупры, так и механику, либо 154, либо 161, всё равно придётся колхозить. Турбосупровский автомат немного отличаеся от турбомарковочного автомата, там бублик побольше.....и т. д. Vetalek Просто так, тупо переставить неполучится, колхозить нужно будет и мозг менять.
Хочу DODGE VIPER!
Масло-смотрите что заливаем в движки! | gen4o | Двигатель | 21 | 21.07.2011 08:43 |
Перегрев движки. Что делать? :-\ | z500 | Двигатель | 19 | 20.03.2008 11:35 |
Кондей и температура движки | Кондиционер, отопление и вентиляция | 29 | 02.09.2007 18:26 | |
Проблемы с запуском движки! Хэлп!!! | ВАНЯ | Двигатель | 23 | 27.04.2006 07:45 |
Коллеги, нужен совет, недогрев движки. Хелп. | Двигатель | 7 | 09.01.2006 12:15 |
