08.03.2009, 13:09 | #1 | ||
Привет всем!!!!!
Кто имел опыт с ремонтом омывателя лобового стекла? Как добраться до бочка омывайки, желательно пошагово(фотки если есть), а то в толк не возьму с чего начать? капает с защиты ДВС когда полную наливаю. думаю где-то пробита? |
08.03.2009, 14:25 | #2 | ||
ну когда я полную наливаю у меня тоже течет.
А что не так с ним? |
09.03.2009, 06:51 | #3 | ||
попробуй горловину открутить из под капота и вынуть.. она одним болтом к телевизору крепится..
фишка в том, что она просто в бачек вставляется, а на бачке резиновое уплотнение.. видел, что в некоторых случаях она снизу обломана ( всмысле та часть которая в бачке отсутствует ) и она просто прижата к бачку.. тобишь, чтоб залить жидкость сгодится, а при полном может и вытикать..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
09.03.2009, 14:16 | #4 | ||
суть в том что омыватель стекла не работает вот я пошел с малого думал может от того что пробит и вся житкость уходит.сегодня выяснил что вытекает только до определенного уровня и прекращает, ведать как раз до уровня доходит.посоветуйте с чего начать диагностику неиспраности, а то без букваря не пойму даже как к бочку подобасть, насос, контакты посотреть.
10.03.2009, 07:50 | #5 | ||
снимай подкрылок и там всё увидиш
10.03.2009, 08:26 | #6 | ||
Снимай горловину потом снизу из бампера откручивай бачек насос там в самом бачке стоит так что в любом случае снимать бачек прийдется.
Прошлой весной я тоже снимал думал маторчик умер, на самом деле барыги продают хреновую незамерзайку коорая замерзает внутри бочка и забивает канал в насосе, я снял бачек промыл вылел весь лед поставил и все норм. А как определил что вода вытекает до определенного уровня??? Просто она модет вытекать через верх бачка, а внутри быть лед.
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
10.03.2009, 13:45 | #7 | |||
там стык горловины с с бачком очень низко идет, если чуть вылез или треснул- может течь. 1. болт всего на телеке если нет. откручиваешь горловину, снимаешь защиту в арке( как снять не знаю, у меня её в этой части нет). бак прикреплен 2 болтами (придется подлезть под авто, там сразу все видно). Моторчик вынимается руками (он тупо на резинке держится и типа зашелкивается за корпус бачка). Мой был расколот пополам |
11.03.2009, 15:07 | #8 | |||
12.03.2009, 06:06 | #9 | ||
sashaa
В любом случае или снимать или ждать лета
