09.03.2009, 11:25 | #1 | ||
Поменял маслосъемные колпачки, ролики ремень, запускается нормально тока разгоняется медленно до ремонта со шлифами рвал а щас с низов плохо раскручивается в чем может быть дело?
09.03.2009, 11:56 | #2 | ||
ремень поставили криво, метки проверь 10 раз
1.5JZ/borg warner S366
09.03.2009, 16:09 | #3 | ||
+1 Согласен.. Если ни куда больше не лезли..Двиг может и запускаться хорошо а ехать отвратительно И наоборот спец.делают так Холостые бредовые но пуляет Смотри ремень брат
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
10.03.2009, 13:41 | #4 | ||
Ремень 100%
10.03.2009, 14:23 | #5 | ||
Отчет: все по меткам выставлено было разобрал собрал щас все нормально хз короче
10.03.2009, 15:02 | #6 | |||
10.03.2009, 16:16 | #7 | ||
10.03.2009, 17:26 | #8 | ||
щас отжигаю на асфальте п\таки нарезаю в общем доволен работой
10.03.2009, 19:31 | #9 | |||
11.03.2009, 01:20 | #10 | ||
ремень 100%! было у меня так, там япы свои метки нарисовали маркером, а мастер поставил мне по заводским! Тупила тачка капец, приехал говорю ставь по меткам, которые маркером и дальше все, полет как раньше!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
11.03.2009, 13:18 | #11 | ||
кстати о метках по заводским не совпадает 3уба на 3 я маркером сам метки ставил на колене
11.03.2009, 15:33 | #12 | |||
11.03.2009, 16:22 | #13 | ||
Зафорткать не зафоткал конечно, НО как сказано в умной книге то я должен совместить метки 60 до BMT а на колене на 0 так я и сделал, в общем то, но еще сказано если снять шкив и крышку то под ней должны совпасть метки на корпусе масляного насоса и на колене они не совпали зуба на 2-3 я взял маркер и пометил, если бы не пометил и поставил ремень по тем меткам вряд ли она бы запустилась. ВОТ.
Плохой разгон, машину тянет за зад | Fila | Двигатель | 22 | 01.11.2013 14:14 |
плохой разгон при хороших характеристиках двс (1JZ-GE) | DSD | Двигатель | 20 | 18.12.2011 16:41 |
После замены коробки разгон стал хуже. | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 23.11.2010 04:46 |
Плохой запуск после замены бензонасоса! | Garikk | Двигатель | 3 | 10.08.2010 19:23 |
Плохой разгон | Fila | Двигатель | 18 | 12.04.2010 10:41 |
