10.03.2009, 09:17 | #1 | ||
Свистит ролик натяжитель ремня генератора
Новый стоит дороговато. Мысли о том что высох подшипник, или если я не прав в чем может быть дело? Реально ли его починить? набить в него салидола? или другие методы.
10.03.2009, 09:46 | #2 | ||
Лучше поменять...
[b]???????[/b]
10.03.2009, 10:10 | #3 | ||
набьешь солидолу - вытечет через пару недель.
так что просто поменяй.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
10.03.2009, 12:28 | #4 | ||
Снимай ролик, аккуратно шилом или циганской иголкой только от внутренней обоймы подцепи пыльник и снеми его. ВД40 прысни промой, разработай подшипник чтоб крутился без заеданий, заложи свежей смазки Литол 24 рабочая температура до 130 градусов (много ненадо) установи пыльник на место. Собирать в обратной последовательности. Для справки салидол рабочая температура 60 градусов естественно вытечет. Подшипник можно подобрать и наш аналог вроде писали с геератора подходит. Удачи на дорогах.
CHASER ????V
10.03.2009, 12:47 | #5 | |||
это самая высокотемпературная?
10.03.2009, 13:30 | #6 | ||
[/quote]
Спасибо. я просто в смазках не силен =)) это самая высокотемпературная?[/quote] Да нет еще лучше в магазинах импортную посмотри, обязательно на итекетке свмотри информацию про рабочую температуру.
CHASER ????V
10.03.2009, 15:07 | #7 | ||
10.03.2009, 16:27 | #8 | |||
я в январе когда ремень ГРМ менял, этот подшипник (он ещё не свистел, но вырабтка уже была) выбил увидел номер 6203 поехал и купил KOYO за 200 рэ. и нет проблем.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
11.03.2009, 02:23 | #9 | ||
менять и не париться, смазать это лишь ненадолго продлить его молчание, потом снова засвистит, износ смазкой не вылечишь!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
11.03.2009, 02:49 | #10 | ||
Вопрос решается легко. Покупаешь подшипник SKF (качественные они), 2032 он кажись. Волговский подшипник не покупай, говно (я не помню, из какого узла волги этот подшипник, да и нах его, лучше не знать, у меня такой через неделю накрылся), бери лучше качественную вещь сразу. Далее: снимаешь ролик, идешь вместе с ним в сервис, даешь им ролик, просишь выпрессовать старый и впрессовать новый. После этого возвращаешься к машине, прикручиваешь обратно ролик, надеваешь ремень и ездишь. Я так решал вопрос на марковном. Да, кстати, бюджет забыл расписать: выпрессовать-впрессовать - рублей 100 (я именно столько дал), сам подшипник - 150. Итого 250 рублей. Вот если бы я сделал так сразу, то удалось бы сэкономить на таксях рублей 600 (доехать от дома до магазина "Правый руль" на вернадке, оттуда до магазина з/ч на беляево, где я купил подшипник, а оттуда уже до дома), на приводном ремне рублей 800 (он оборвался, естественно) и на услугах сервиса (который мне менял подшипник и снимал-ставил ролик) рублей 500. Сэкономил я блин, купил за 30 рублей волговский подшипник. Хотя нет, не сэкономил, выбора как бы не было, только волговский подшипник и был в магазине, вот и купил его.
Были:
11.03.2009, 04:37 | #11 | |||
ВАЗ-2115, лол
11.03.2009, 05:17 | #12 | |||
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 07:14 | #13 | |||
я уже пол года езжу со свистящим подшипником, теперь лучше поменяю. ато мало ли что.
11.03.2009, 10:28 | #14 | |||
[quote=Хорёк]
я уже пол года езжу со свистящим подшипником, теперь лучше поменяю. ато мало ли что.[/quote:29i93er8] у меня полгода гена шумел, когда поменял подшипники так 2 дня ездил, привыкал к тишине нормальной машине.
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 11:04 | #15 | ||
Все много чего написали а как снимать ролик толком никто неписал, и ремень тоже. Я снимал и обслуживал ролик т.к. пришлось лезть в генератор поэтому заодно и подшипник ролика смазал. Люфтов в нем небыло и он несвистел крутонул его и он издал звук работующий без смазки. Снятие ремня, снел сверху воздухозаборник и вытащил АКБ, взял ремень руками покрепче между шкивом вентилятора и насосом гидроуселителя руля вытянул римень, чтоб натяжной ролик передвинулся доупора и скинул ослабивший ремени ссо шкифа привода гидроуселителя руля, ремень снят. Головкой открутил ролик без проблем, вконце рукой бол и ролик предерживать рукой чтоб вниз неупал. Установка в обратной последовательности.
CHASER ????V
11.03.2009, 11:14 | #16 | |||
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 14:14 | #17 | ||
Хорёк
да ничего страшного в клине нет (на 90-м кузове во всяком случае). Да, помпа и генератор перестанут работать, надо будет сразу встать, но с машиной ничего такого не происходит. У меня клинил, ничего, ставил новый подшипник и ремень - и гонял дальше. dimon.ru Делается все легко. На 90-м кузове, опять же. Для удобство сначала можно снять расширительный бачок, хотя кому-то они и не мешает (но пусть лучше его не будет, проще добраться). Берется ключ на 14, рожковый. Надеваешь его на головку, торчащую из ролика, и пытаешься типа затянуть, сильно затянуть. Можно с удлинителем ключ. Постараться надо довольно сильно, но все очень реально. Отодвинулся ролик? Держи его теперь, а другой рукой снимай ремень (скажем, с гидрача). Все, можно отпускать, ремень снимется. После снятия ремня берешь тот же ключ, но крутишь уже в другую сторону, откручивая ролик. После этого ролик снимается. Все, абсолютно ничего сложного ))) даже описывать не стоит, там все по месту прекрасно видно
Были:
11.03.2009, 21:07 | #18 | ||
Делается все легко. На 90-м кузове, опять же. Для удобство сначала можно снять расширительный бачок, хотя кому-то они и не мешает (но пусть лучше его не будет, проще добраться). Берется ключ на 14, рожковый. Надеваешь его на головку, торчащую из ролика, и пытаешься типа затянуть, сильно затянуть. Можно с удлинителем ключ. Постараться надо довольно сильно, но все очень реально. Отодвинулся ролик? Держи его теперь, а другой рукой снимай ремень (скажем, с гидрача). Все, можно отпускать, ремень снимется. После снятия ремня берешь тот же ключ, но крутишь уже в другую сторону, откручивая ролик. После этого ролик снимается. Все, абсолютно ничего сложного ))) даже описывать не стоит, там все по месту прекрасно видно[/quote] Я так тоже пробывал, но мешает вентилятор и верхний патрубок системы охлождения. Некоторые люди снимают с низу защиту, донкратом снизу давят ремень штоб ролик оттянуть фиксируют его и снимают ремень ну т.д.)))))
CHASER ????V
11.03.2009, 21:51 | #19 | ||
dimon.ru
точняк, блин, мы ж про жте говорим, я-то на атмосферном ничего там вроде не мешается.
Были:
12.03.2009, 07:33 | #20 | ||
кароче вчера поменял подшипник, все зашибись, тихо. Обрадовался.
Сегодня с утра завожу, опять свист, походу это подшипник кондиционера =((( теперь надо заняться его поисками. "Размер подшибника внешний диаметр 52мм, внутренний 30мм и высота 22." а номер кто нибудь знает? Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: Re: Свистит ролик узнал номер подшипника. если кому интересно № 70663
Свистит где то в печи | m777oa | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 29.12.2011 16:43 |
свистит подшипник гидрача | Tank495 | Двигатель | 25 | 29.05.2010 21:10 |
1G свистит. | Q_Dee | Двигатель | 39 | 30.03.2010 06:35 |
Свистит при разгоне. | Guver | Двигатель | 7 | 03.05.2009 19:51 |
Свистит муфта кондиционера | Liho | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 04.03.2009 07:49 |
