Старый 09.02.2006, 03:31   #1
Аватар для
По умолчанию Миниотчет, о том как избавился от виляния машины
Как раньше писалось проблема заключалась в том, что при загрузке багажника или когда на заднем сидении 2 и более человека, машина наченала ерзать по дороге.
Решения проблемы комплексное (хотя сводиться к переборки подвески):
1. Замена рулевой рейки на контрактную (подтягивать не советую, т.к. толку мало, а управление становиться вообще безобразным)
2. ПОЛНАЯ ревизия задних стоек и пружин.(одна стойка под нагрузкой люфтила )
3. Ревизия салентов на морде.
4. И как завершение - компьютерный сход-развал
Вот это все, с помощью чего убрал ерзанье.
P.S. Делайте сами или на ПРОВЕРЕННЫХ СТО
  Ответить с цитированием
Старый 09.02.2006, 07:31   #2
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Endry, сколько стоит контрактная рейка?
сложно менять задние стойки?(в отличие от замены передних стоек) сам менял?
Старый 10.02.2006, 06:59   #3
Аватар для
По умолчанию
Сама рейка с доставкой в Ханты обошлась в 3000 р., заменить ее нет никаких сложностей, вот только масло из ГУРа ловить надо когда патрубки откручиваеш
Задние стойки тоже сам менял, желательно помошник чтоб был, а так тоже нечего сложного нет. На все процедуры ушло примерно 5 часов (потихоньку попивая пиво )
Старый 11.02.2006, 10:50   #4
MuXHAEB
MuXHAEB вне форума
Аватар для MuXHAEB
Народ, у меня вопрос по поводу стоек...
У меня застучали передние амы... вот задумался о замене и почитав много топиков понял что амы на Грандах и Турерах разные...
Подскажите, одинаковые ли крепления этих амов ? (хочу поставить себе амы от турера)
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан.
MuXHAEB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2006, 12:03   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Endry а они отличаются рейки? что на турере ви и грандах 90 и 100х кузовах рулевые рейки отличаются?
Менять рейку сложно? где заказывал?
Старый 14.02.2006, 03:15   #6
Аватар для
По умолчанию
Доброе время суток! Долго меня небыло, работа....
По поводу отличия реек - незнаю , но есть предположение, что отличия нет, кроме того, что у каких-то реек есть система .... короче когда меняется сопротивления поворота руля от скорости как-то так, это выражается в виде дополнительного толи насоса или электромотора или клапана который крепиться на рейку (видеть - видел, а вот как точно называется сказати не могу, уж не бейте )
Про замену - там все просто, сама рейка крепится на 4 болта на 17, нужно еще снять шланги от ГУРа (2 шт), рулевой карданчик (предворительно сделав метки) и рулеыве наконечники.
Делал один + замена стоек - ушло 5 часов с пивом и перекуром
Старый 14.02.2006, 05:59   #7
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Рейки вполне разные с системой PPS-клапана который крепиться на рейку !!!
самое больное место в вилянии авто это
- передний сайлент в продольном рычаге!! При его износе колёса гулять начинают при наезде на препядствие!!!
Когда знакомый посмотрел с боку как я на камень наезжал,говорит "у тебя чёколесо болтается!!!???" я на яму, всё затянуто!!! а сайленты рваные!!!
Замену вижу только на полиуретановые!!!! тк новые резиновые у меня опять порвались...
- сайленты в нижних ушах всех стоек!!! их раздавливает стойкой наглухо так , что туда насквозь можно проволоку просунуть. Впереди менял,раздовило опять нужен прочный материал нах... а не китай резина....
Ну остальная трапеция само собой по мере износа............... в машине лишнего ничё нет!!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 14.02.2006, 06:23   #8
Аватар для
По умолчанию
MarkII - для особо "умный и недолеких" , подскажи на схемке какие именно саленты менять нужно, а то в фразу - продольный рычаг, а чето понять не могу
З.Ы. извиняй за тупость
Старый 14.02.2006, 09:52   #9
Аватар для
По умолчанию Re: Миниотчет, о том как избавился от виляния машины
Сообщение от Endry
Занимаюсь сейчас тем же (о чем писал в другой ветке).
Вопрос: как определил, что рейку менять надо? 8)
Старый 14.02.2006, 11:20   #10
Аватар для
По умолчанию
Как правильно определять - я незнаю
Но я делал так:
Поддомкратил колесо - подергал - люфта нет, значит наконечник рулевой тяги живой. То же проделал с другим колесом.
Заехал на яму (нужно 2 чела!) один крутит рулем (тихонько в разные сторона), а я держу(сжал) пыльник (гофру) на рейке (там где рулевая тяга прикручивается к рейки) и вот оно - люфт с левой стороны.
При попытке подтянуть рейку получилось, что руль стал до безобразия тугой, и вращение руля происходит рывками (как-то так..) короче стало еще хуже ((
Старый 15.02.2006, 11:00   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Endry возможно люфт был не в рулевом пальце рейки а во внутреннем шаре тяги рейки???
вот этот рычаг с полиуретанм уже!!!
а родной идёт только всборе со втулкой и раздельно есть только китайские или "ХАНСА" вроде наши...
так вот надрывается резина и колесо гуляет при наезде на препятствие!! А с полиуретаном всё плотно!!!!
Наверно себе закажу 750 рублей 1штука...
GAZ-21
Старый 16.02.2006, 03:19   #12
Аватар для
По умолчанию
Нет точно не во внутреннем шаре тяги, после снятия рейки стало сразу все видно - тяги были как новые, без намека на износ или лфти. Люфтила правая сторона рейки там где "сухарики", ну черт знает как это все описать...
А S-образные рычаги пока в удовлетворительном состоянии (надорваны немного, но терпимо, если несложно подскажи где мона с полиуретаном заказать, а то очень уж симпотичные.. да и цена приемлима (я рычаг менял, так он мне в 2500 вылетел)
Старый 16.02.2006, 04:44   #13
markii
markii вне форума
Аватар для markii
вот ещё есть наши рем комплекты!
может с нашими клубовыми москвичами списаться - вышлют?
Представительство в Москве:
http://markii-club.ru/parts
123182,г. Москва, 1-й Красногорский проезд, д. 4-а
Тел: (095) 772-01-91(запчасти)
Тел/факс: (095) 490-61-66(сервис)
E-mail: info@nims-group.ru,dyakow@mail.ru
GAZ-21
Старый 16.02.2006, 04:56   #14
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
О!!!!!
Мне тоже нужно полиуретановые сайленты, только я с Владивостоком списался.Может тоже лучше в Москве взять?
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2006, 08:03   #15
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Kos
только обрати внимание,что сайлент продольного рычага у влатика-тюненая версия-усиленный-там всё пространство залито полиуретаном! его свобода перемещения в продольном положении минимальна!
А у москвичей-копия родного-там будет реаливано перемещение-для плавностихода,в ущерб управляемости!
А в остальных случаях если у москвичей дешевле думаю наши соратники помогут в покупке и отправке бандерольки!!!!!
GAZ-21
Старый 16.02.2006, 08:08   #16
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Сообщение от markii
Kos
дело не в том, где дешевле- где надёжней
и ещё- у меня 4WD- поэтому для меня этот сайлентблок реальная замена рычагу всборе
а качество у кого лучше - у москвичей или во владике- хотя насколько я понимаю это одна контора, а москвичи её представители
хотя с Москвы должно быстрее прийти, если конечно в наличии он там есть
Старый 16.02.2006, 15:34   #17
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Одна контора??? с чего ты взял???
тогда бери полностью залитый полиуретаном!! у него нечему рваться как в случае со штатным....
GAZ-21
Старый 16.02.2006, 16:57   #18
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Рвётся и монолитный, ещё как.
Старый 17.02.2006, 04:57   #19
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Да стопудово - рвется. Даже, скорей всего, ёще больше.
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2006, 08:39   #20
markii
markii вне форума
Аватар для markii
ну вот нах.... какой тогда нах лучше брать?? цельный или разрезной???
Стас у тебя уже порвался? чё молчишь? где отчёт по полиуретану?!!!!!! а то счас поназакажем,а там тот-же нах..........
GAZ-21
[Статья] Миниотчет о замене свечей 1JZ-GE VVT-i qweqweqwe123 Двигатель 16 26.11.2016 06:45
Мини ТО Машины Руслан Техническое обслуживание и ремонт 51 02.05.2007 21:05
Как я избавился от воды в поворотнике... Drey Электрооборудование кузова 1 16.11.2005 04:21
