10.03.2009, 23:16 | #1 | ||
Заранее говорю: поиском пользовался, может плохо пользовался, но толком ничего не нашел такого, что могло бы служить исчерпывающим ответом на мой вопрос.
Итак, что-то у меня видимо с турбинами не так. Потому что дуют они меньше, чем должны, воют они в турбояме, а после выхода на положительный буст - свистят. Может где-то дырка, но, как мне кажется, лучше проверить сами турбины, убедиться в том, что они живые (или мертвые), а потом двигаться дальше. Собственно, вопрос в чем: хочется разобрать все так, чтобы был доступ к холодной части двух турбин, ну там пощупать крыльчатку, не обломана она, пошевелить, понять, сильный ли люфт или не очень. Сложно ли это сделать? Я так понимаю, это осуществимо без съема чушек. Как это сделать? Или снимаешь кожух - и там все понятно становится и видно что делать и так далее и чё как? Если мертвые, то все понятно - менять. Или ездить до тех пор, пока они окончательно не сдохнут, и потом уже менять. А если живы - по всем тяжким: свечи, датчеги, катухи, прочая хня. В общем был бы признателен за советы по вскрытию турбинок.
Были:
11.03.2009, 05:38 | #2 | ||
А сколько дуют? Это нормально, что они свистят в турбозоне
11.03.2009, 13:49 | #3 | ||
Дули 0,6 максимум, сейчас снял датчик наддува и понятия не имею, сколько они выдают. Но по ощущениям с тех пор ничего не изменилось.
Были:
11.03.2009, 15:36 | #4 | ||
я же тебе говорил уже, снимаешь пайп который ближе к фарам. там спереди два болта и уходит пайп наверх - там крепится к резиновому патрубку. снимаешь хомут, вытаскиваешь пайп, и всё - крыльчатка как на ладони. замерь люфты и проверь по букварю. заодно посмотри все патрубки на наличие масляного налёта. если есть - рекомендую заменить.
Hard Run
11.03.2009, 16:11 | #5 | ||
eZ.d
масло турбы гонят (хотя вроде бы пока несильно), это я точно знаю, но многие ездят с такими турбами, сам факт маслогонства - еще не повод паниковать, верно? Это, как быть с той турбиной, что ближе к салону, или не может быть такого, что одна из них в хорошем состоянии, а другая - в плохом?
Были:
13.03.2009, 04:53 | #6 | ||
Может,еще как, обычно которая ближе к салону бздой быстрее накрывается..
Как быть-только снимать и смотреть. |
14.03.2009, 16:58 | #7 | ||
Mopar Pete
А расход масла есть?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
20.03.2009, 23:43 | #8 | ||
Проверили сегодня (вместе с Банзаем) турбины. Вернее только одну турбину, ту, которую проще всего вскрыть. Ну в общем которая ближе к фарам. Люфт есть, но вроде бы не супер-сильный (и не во всех плоскостях), крыльчатка целая. Масло гонит, но налет такой, некритичный. Судя по патрубку, который соединяет потоки из двух турбин, дальняя турбина, та, что ближе к салону, вообще ничего не гонит, участок трассы, идущий от дальней турбины вообще чистый, как котовые яйца.
Один хрен, машина не едет, сегодня ездил на смотру - сливал всем ((( даже пассат цц 3,6 меня обогнал (то, что там 300 л.с. - слабое утешение). Кстати после сборки шумнее турбы работать стали, какой-то высокочастотный вой-свист появился (как будто от механического нагнетателя). Хотя нет, он и раньше был, просто было НАМНОГО хуже слышно. Что-то не так собрали? Не дотянули? Короче искать дырку нада?
Были:
21.03.2009, 03:49 | #9 | ||
Дык при тапке в пол на твине 0,6 и должно быть! Если не в пол, то до 0,7 надувают.
А высокочастотный вой может быть от задевания крыльчаткой корпуса турбины. но это нужен песец какой износ и люфт. И люфты тоже должны быть на втулочных дудках. Просто их надо измерять или сравнить с заведомо здоровой турбиной.
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
21.03.2009, 15:43 | #10 | ||
Sunny-42
Не, крыльчатка вроде не задевает корпус. Люфт мож 1-1,5 мм (со слов Банзая, сам не щупал).
Были:
22.03.2009, 15:40 | #11 | ||
нада утечку искать
Хотя, сток, после буст-апа, ваще вяло едит
BMW X1 xDrive2.8i |
22.03.2009, 20:44 | #12 | ||
Утечки нет ((( облазили всю трассу, часть заменили. Видимо турбину буду менять, делать нечего.
Были:
22.03.2009, 21:09 | #13 | ||
Mopar Pete, попробуй решить эту проблему комлексно. Машине только лучше от этого будет.
Не факт что в турбине дело. Может банально забился каталик, если он у тебя есть. Поменяй свечи, масла, фильтра, сделай комп диагностику, прочисть топливную систему, проверь топливный насос, проверь патрубки от турбины. Наверняка выяснится что еще что-то не в порядке. Может что-то с клапаном байпаса у тебя.. Конечно для кое-чего из этого понадобится помощь сервисов
Subaru WRX MY08
22.03.2009, 23:29 | #14 | ||
Katsumoto
Ну так люфт-то есть, значит турбину все же желательно поменять. Каталик снят, свечи поменял пару дней назад, на масле наездил 3000, фильтр недавно установил нулевик ТРД, топливные фильтры недавно менялись (сегодня сеточку махнул), патрубки все проверены, продуты, а те, что вызывали подозрение, заменены, самодиагностику делал пару дней назад, чек мигает постоянно при замкнутых разъемах (типа все в поряде, насколько я понимаю), сегодня заодно отрегулирован был ДПДЗ, тросики газа с ним, в общем, сделано было многое. Даже скинул фишку с датчика на заслонке ТРК (а то он у меня с самого начала не работал, хотя ошибок никаких никогда не выдавал). А вот насчет байпаса это интересно, я тоже об этом подумал. С ним разве что-то бывает? Бывали случаи, когда он ломался?
Были:
23.03.2009, 02:30 | #15 | ||
На втулочной турбине должен быть люфт. просто надо его или измерить или сравнить с нормальной.
23.03.2009, 16:41 | #16 | ||
Когда турбина гонит хотябы чуток малса, или сапунит масло двигатель на нагар поршнях может доходить до сантиметра!!!
Фото выкладывал уже несколько раз - можете поискать. А дальше залегают клапана, вырабатываются направляющие и наступае капитальная переборка двигателя. На всех твинтурбах у таеты масляные каналы сделаны конско - последовательно - из одной турбины горячее в другое - переделывайте на паралельное или монтируйте куллер перед воторой и будут они у вас жить долго как - как та что ближе к радиатору.
24.03.2009, 13:30 | #17 | ||
AZhaK, ты ваще турбины ковырял, снимал? Индивидуальная подача на каждую турбу, слив общий.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ваще к слову - разобрали ниссановский мотор vg30e, жрал масло 1 л на 30 км, зазор в замках кольец около 3 мм - клапана и поршни в нормальном состоянии. Я даж хз чо надо делать с мотором, чтоб он зарос нагаром в 1 см. Там дело не в потреблении масла, скорее в проблемах с топливной или зажиганием.
BMW X1 xDrive2.8i |
25.03.2009, 00:20 | #18 | ||
Кстати, никто не скажет, как так получается, что передняя и задняя турбы взаимозаменяемы? Холодная и горячая части что, относительно друг друга крутятся-вертятся?
Были:
25.03.2009, 00:47 | #19 | ||
по идее вертятся, тока у мну так прикипели, что повернуть не смог))
BMW X1 xDrive2.8i |
25.03.2009, 00:58 | #20 | ||
Матрос Железняк
а вот это плохо (( значит если контрактную покупать, то хрен ты ее поставишь куда нада ((
Были:
