11.03.2009, 06:03 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые товарищи-форумчане!
Такая ерунда все холода наблюдается: по утрам завожу двигатель и он дымит и мягко говоря нехорошо пахнет выхлоп вплоть до полного прогрева, патом вроде успокаиваеца... это ваще нормально или нет?
honda fit 1.5 полный фарш ))
11.03.2009, 06:10 | #2 | ||
Каким цветом дымит то?
И примерно чем пахнет?
11.03.2009, 06:48 | #3 | ||
Если белым густым дымит и воняет непонятно чем то резким, то вроде это нормально, у меня на всех машинах так было в мороз
11.03.2009, 06:58 | #4 | ||
Воняет белым густым дымом... воняет чем то непонятным... ))
11.03.2009, 07:05 | #5 | ||
забей короче
11.03.2009, 07:31 | #6 | ||
Б_а_л_А
белый густой дым, это конденсат!!! вонь, это каталик работает!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
11.03.2009, 07:48 | #7 | ||
ну спасибо, успокоили...))
а я уж думал пора компрессию ехать мерить, маслосъёмные колпачки менять или масло мож гавёное попалось... хотя лью ток качественную синтетику (Motul 5w40 x-cess 8100)... Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Тогда чтоб тему отдельную не создавать, вот ещё чего спрошу: Это нормальное явление, что датчик давления масла после утреннего завода секунды 3 горит?
11.03.2009, 08:35 | #8 | ||
не нормально, должен тухнуть, как тока завелся! от силы полсекунды гореть!!!
11.03.2009, 08:37 | #9 | ||
а с чем это тогда может быть связано?
11.03.2009, 08:43 | #10 | ||
Датчик или маслофильтр.в лучшем случае.че,Вован,тож на мотюль спрыгнул?)))
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
11.03.2009, 08:58 | #11 | ||
не, ща кастрюль пока...
эт я про то время говорил, когда дымило сильно...)) ща потеплело не так сильно дымит...)) А разве из за датчика может задержка быть? Фильтр вроде проверенный, немецкий какой-то... всегда его покупал на прошлые машины...
11.03.2009, 09:03 | #12 | ||
Датчик давления может моск ипать,запросто.или антидренажный клапан в фильтре,тож вполне реально.насчет датчика ниже тема есть,глянь туда.
11.03.2009, 09:12 | #13 | ||
нинашол...(((
насчёт фильтра: 2 раза менял масло и соответственно фильтра, проблема не исчезла...((
11.03.2009, 09:19 | #14 | ||
На 4 странице в первых рядах.читай.
11.03.2009, 09:32 | #15 | ||
Нашёл, и из прочитанного понял что помирает маслонасос, хотя может и ошибаюсь...) кароче при следующей замене попробую почистить сетку и фильтр оригинальный купить, мож пройдёт...))
12.03.2009, 07:04 | #16 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
12.03.2009, 07:12 | #17 | ||
Александр TOYOTA
Почему то на всех новых авто пахнет тухлыми яйцами, мне кажется наооборот каталик хорошо работает когда так воняет!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
12.03.2009, 07:24 | #18 | ||
Лишь бы сладким не пахло из выхлопа )
Воняет выхлоп | Kolamba | Двигатель | 27 | 16.04.2020 09:53 |
Выхлоп воняет гарью, маслом | FreaMan_Belgorod | Двигатель | 5 | 12.12.2011 16:42 |
Почему в блоке воняет уксусом? | Catalizator | Двигатель | 1 | 08.06.2011 12:45 |
Воняет горелым | sidex | Двигатель | 16 | 08.04.2008 19:13 |
Воняет горелым ? | демьян | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 11.08.2006 18:28 |
