12.03.2009, 17:00 | #1 | ||
На супре свапнули движок 2jz-GTE вместо 2jz-ge... Уровень масла по нижнюю риску. И собственно периодически загорается лампочка( желтая канистра( ну как давления масла)) с волнистой линией под ней. При этом шуп поставил от атмосферника.
Вопрос? 1. Какой принцип работы этого датчика? И когда он загорается, когда уровень масла доходит до нижней отметки? 2. шупы от турбового и атмосферника одинаковой длинны?
Марк 90 tourerV
12.03.2009, 17:07 | #2 | ||
Пинцип работы датчика загораться при недостаточном давлении масла...
12.03.2009, 19:15 | #3 | ||
видимо масло мало или движке хана.
МАРК2 TOURER S
12.03.2009, 21:36 | #4 | |||
Были:
13.03.2009, 04:19 | #5 | |||
имхо желтая лампа- просто варнинг о том, что масла мало, но давление в системе еще достаточное
ищу RAV4 SXA10 5d
13.03.2009, 13:30 | #6 | ||
Еси чесна я никогда в жизни не видел такой лампочки обычно при низком давлении загорается красная масленка
Были:
13.03.2009, 16:32 | #7 | ||
На супрах есть такая желтая лампа... понятно, что это не давление масла... Это уровень масла... Короче вроде ясно стало... этот датчик не подключен у меня...
Марк 90 tourerV
13.03.2009, 17:12 | #8 | ||
датчик не подключен - горит желтая лампочка |
13.03.2009, 19:08 | #9 | ||
сигнализатор низкого уровня масла в коробке передач, вот что она означает! не тяни с доливкой или заменой, а то коробку капиталить будешь как я сейчас. ((((((
13.03.2009, 22:57 | #10 | ||
pavel85
че попало сказал, это 100% лампа уровня масла.у меня даже на кроуняге 93 года была такая,
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
14.03.2009, 19:13 | #11 | ||
wwwanton
лампа показывающая уровень масла!!! обычно стоит датчик в поддоне, соответственно если мало масла в поддоне, загорается
トヨタチェイサー JZX100
15.03.2009, 13:18 | #12 | ||
масла надо долить ))
BMW X1 xDrive2.8i |
15.03.2009, 19:56 | #13 | |||
откуда такие вопросы у сваперов |
16.03.2009, 06:57 | #14 | |||
300 рублей всего... UPD: судя по всему, щупы у GE и GTE просто одинаковые.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
16.03.2009, 12:13 | #15 | ||
кста, если загорается лампа уровня масла, до того как маслоприемник хапнет воздуха остается буквально около 1 см... Так что аккуратенее, газу придавите или в резком повороте масло отхлынет - и привет вкладышам
BMW X1 xDrive2.8i |
Загорается лампочка ручника!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.09.2012 08:45 |
Загорается лампочка датчика бензина | sheva | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2011 08:00 |
Загорается лампочка ручника при езде | staven | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.02.2011 15:40 |
Лампочка уровня топлива | Nero | Электрооборудование кузова | 10 | 25.11.2010 21:16 |
загорается лампочка ручника | Jaws | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 19.05.2006 06:38 |
