12.03.2009, 20:32 | #1 | ||
Короче у турботаймера у моего есть забавная функция - он отслеживает соотношение воздуха к бензину. Как он это делает - хрен его знает, но показывает. И короче смотрю я иногда на него, на холостых и на постоянной скорости он показывает около 15, то есть оптимальное соотношение. А если нажать на газ до отказа, то по мере набора оборотов цифра плавно сползает до десяти. Это как? Нормально? Или уже перелив идет?
Были:
12.03.2009, 22:05 | #2 | ||
Он со стоковой лямбды показания снимает. Вроде бы стоковый мозг 1джезед заливает мотор до 11 при определенных режимах.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
13.03.2009, 22:50 | #3 | ||
Обнаружил сегодня черный дым из трубы при переключениях. Точно переливает. Это может из-за свечей быть?
Были:
16.03.2009, 13:16 | #4 | ||
троит? насос сток?
16.03.2009, 13:29 | #5 | ||
Видал стоковую карту, так на бусте сток поливает до 10.1:1, так что понятное дело что коптить будет
BMW X1 xDrive2.8i |
16.03.2009, 16:40 | #6 | ||
вау, тавота допустила бы такое?
Были:
16.03.2009, 16:45 | #7 | ||
Это наверно из соображений безопасности - ну типа страховки чтоп мотор не угробить. На 4а-же такая же фигня была - после 4х тыс при тапке в полу черным дымит и на переключениях (механика) стреляло пламенем по полметра.
20.03.2009, 23:32 | #8 | ||
Елки палки, поменяли сеня свечи, проверили катушки (в норме) - все равно дымит ((((
Были:
22.03.2009, 15:45 | #9 | ||
Mopar Pete, у тя сток полный. Ты хотя б шифт-кит поставь - а то при переключениях комп зажигание позднит сильно, отсюда и просеры и дым
BMW X1 xDrive2.8i |
24.03.2009, 05:55 | #10 | ||
Mopar Pete
Сколько видел туреров и сток и не сток, у всех на переключениях черным дымом плюются. |
15.04.2009, 07:00 | #11 | ||
Давайте друзья определимся это нормально черный дым или чего-то чинить надо?, у меня тоже каптит не по детски по взрослому! на бусте, а на переключениях как городская ТЭЦ
15.04.2009, 09:56 | #12 | ||
нармально ето
BMW X1 xDrive2.8i |
15.04.2009, 11:15 | #13 | ||
А дым-то у меня не от перелива, а от турбинного маслогонства
Были:
15.04.2009, 15:50 | #14 | ||
Турбинное маслогонство ну никак не черным дымит,а сине-белым.
15.04.2009, 20:52 | #15 | ||
Зато двиг не сожжешь... пусть льет бенз - целее будет мотор. Тоже коптит при тапке в пол. Температура по ЕГТ даже при самых жесточайших отжигах не выше 820 градусов уже месяцев 7.
16.04.2009, 06:12 | #16 | ||
Отжиги с егт 820 это не жесточайшие отжиги, а скорее детские отжиги ...
16.04.2009, 12:22 | #17 | ||
Vems
Скорее всего ЕГТ больше и не поднимается,по причине перелива. У меня такая же фигня. По ощущениям, машина на верхах хуже едет,буст 1.2, а его ктото за задницу держит.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
17.04.2009, 11:10 | #18 | ||
Vems
Отжиги с егт 820 это не жесточайшие отжиги, а скорее детские отжиги ... По резине, температуре воды 115, масла 110 этого не скажешь....
1G-GEU переливает | DimaM20 | Двигатель | 4 | 11.01.2012 06:01 |
1g Fe переливает | sabotage | Двигатель | 0 | 27.11.2011 04:06 |
из-за чего переливает? | markii | Двигатель | 0 | 21.12.2007 17:59 |
Переливает при запуске? Или...? | Kwakin | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 02.05.2006 07:23 |
