13.03.2009, 14:24 | #1 | ||
Под пассажирским сиденьем обнаружил выключатель, кто нибудь может подсказать его назначение? При нажатии на него ничего не изменяется. Может это подогрев сидений, то где находится его предохранитель?
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: собственно сам выключатель
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
13.03.2009, 14:31 | #2 | ||
Игорен
Впервые такую приблуду вижу,... На подогрев действительно очень похожа кнопка,... Может прежний вледелец марка что-то "заколхозить" хотел,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
13.03.2009, 14:42 | #3 | |||
13.03.2009, 15:40 | #4 | ||
Игорен
ещё как похоже! Кнопку можно от чего угодно взять, и на что угодно запитать! А то, что она тупо под сидухой валяется, врядли это часть комплектации с завода =)
MarkX GRX130
13.03.2009, 16:05 | #5 | ||
Игорен
Отследи куда провода идут. Если в сидуху, то либо вибра самопал, либо подогрев и то-же самопальный. Если куда-то в другое место, то тут вариантов мульён.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
13.03.2009, 16:20 | #6 | ||
О, вот у меня точно такая же кнопка есть, один в один, на ней тоже только OFF и написано, и тоже ни на че не влияет она... Правда стоит она у меня в специальном слотике для кнопок под рулем. А в бардачке я нашел заглушку оттуда, тоесть тоже кто то че то колхозил. Звонил прошлому хозяину, он сказал что кнопка была до него и он тоже не понимал зачем она..
Автор, если у тебя есть дистанционное управение центральным замком с ключа, то попробуй кнопку в положение офф включить и попробовать пооткрывать кнопкой с ключа двери..
13.03.2009, 18:50 | #7 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: а почему "подогрев" уходит в пол а не в седенье ? )) Добавлено спустя 45 секунд: Re: Цитата:
14.03.2009, 05:46 | #8 | ||
А вот сфотаю сегодня
14.03.2009, 05:56 | #9 | ||
tomniy
а чего её делать в факе уже полгода висит ))))
14.03.2009, 06:50 | #10 | ||
Falcon
Ну я читал фак, там есть кнопочка выключения дистанционного управления ЦЗ, но у меня она не такая как там... она у меня как раз такая же как у автора. Но всё равно мне кажется что это отключение дистанционного ЦЗ но у меня дистанционка не работает, поэтому проверить не могу. Вот автору и посоветовал проверить тоже Вот моя кнопка, точно такая же как у автора А вот из фака
14.03.2009, 07:30 | #11 | ||
tomniy
у автора 90-ый )
14.03.2009, 07:36 | #12 | ||
да может быть все, что угодно... у меня на jzx101 яп зачем то систему приглушения света фар поставил, когда фары гаснут, но не до конца и кнопку на панель вывел, все было сделано аккуратно, на фишках...
14.03.2009, 11:15 | #13 | ||
У меня тоже есть токая кнопка ,и у парней знакомых на туриках восновном ,и никто незнает зачем она .Уходит куда-то в проводку,и при нажатии никаких изменений.
Волга в городе....
14.03.2009, 11:48 | #14 | ||
колхоз японский видимо этой кнопкой включалось что-то не штатное,подсветка днища,например.
14.03.2009, 19:07 | #15 | ||
Вот блин, а я же этой кнопкой пытался озадачиваться ещё прошлой зимой, думал летом разберу панель прослежу куда провода идут... так руки и не дошли.. надо будет этим летом попробовать разобраться
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Зеня Да я не думаю что на мой во первых полнейший сток, во вторых полнейший овосч че то мутили в японии, но сюда пришел гол как сокол, комплектация самая лоховская. На нем там тупо клерк какой нибудь отъездил пару лет и скинул
18.03.2009, 04:15 | #16 | ||
У меня тоже торчит из пола под сиденьем толстый провод черный как у автора на фотках,только без кнопки,я к нему тумблер подключал но нифига не происходило
Зато кстати где в 90 кузове кнопка ЦЗ,у меня за этой заглушкой была фишка прогревочный оборотов,поставил тумблер туда,теперь щелкаю и обороты до 1200 подскакивают -очень актуально зимой. Минуты 3 грею на 800 потом переключаю и 7 минут и тачка согрелась,а прошлой зимой минут по 20 грел((
Toyota Cresta Suffire LX-90
18.03.2009, 04:30 | #17 | ||
у меня на рав4 95 года тоже такая кнопка под сиденьем была... тож щелкал и ничего не происходило....
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
18.03.2009, 05:59 | #18 | ||
Блин а, загадочная кнопко... кто же разгадает секрет этой кнопки?
20.03.2009, 00:44 | #19 | ||
Это катапульто!
20.03.2009, 14:15 | #20 | ||
slaventiy2000
Первая мысль, когда только открыл топик была именно такой!
Непонятная коробка под водительским сиденьем. Что это? | b-o-d | Электрооборудование кузова | 6 | 04.10.2013 12:26 |
что за блок по водит.сиденьем ремнем закрепленный к полу? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 20 | 16.01.2011 08:18 |
Выключатель ABS | api | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.07.2009 14:53 |
Что ха хрень под сиденьем??? | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 22 | 18.01.2008 06:24 |
Кнопка под сиденьем | Электрооборудование кузова | 23 | 21.06.2006 01:25 |
