14.03.2009, 08:28 | #1 | ||
Привет всем. Может кто менял его уже? Проблема такая, с увеличением скорости, возрастает интенсивность такогого звука типа шж шж шж шж шж... и т.д. от передней левой ступицы. К тому же судя по всему была стукнута в этот угол прежним хозяином. и еще когда оттормаживаюсь на скорости авто бросает вправо, т.е. правая сторона раньше тормозит. может ли это быть из за разных колодок слева и права, либо прокачать тормозную систему. Авто креста 93г
Toyota Cresta 93г. v2.5
14.03.2009, 13:19 | #2 | ||
Если скрипяще-шелестящий звук, то скорее всего ступица, проще заменить целиком, чем только подшипник. В прошлом году менял себе левую в 900 р. встало.
Тормозную систему прокачать не помешает, а еще лучше диски проточить, ну и если колодкам уже хана то заменить само-сабой.
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
14.03.2009, 19:42 | #3 | ||
Еще люфтить он немного начинает. Я сравнивал с новым - старый аж болтает.
14.03.2009, 20:16 | #4 | ||
Так нафик ступицу менять если можно подшипник на новый заменить ?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
15.03.2009, 01:50 | #5 | |||
Toyota Vitz 2003 |
15.03.2009, 01:53 | #6 | ||
он самый меняй подшипник.
Тож самое было на висте, в итоге поменял все 4
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
15.03.2009, 04:03 | #7 | |||
15.03.2009, 04:16 | #8 | ||
С заменой всего узла час с небольшим потратишь, а замена подшипника много времени займет-если нет опыта!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
30.03.2009, 09:10 | #9 | ||
На мой взгляд проще подшипник поменять
Mazda RX-7 JZedition on DRIVE2ru
30.03.2009, 20:51 | #10 | ||
Покупаешь подшипник koyo , тот же оригинал , стоит не дорого , любой нормальный сервис поменяет , там же сделай ревизию тормозов ... Если бросает вправо - значит левая сторона хуже тормозит . Удачи.
Р.s. На подшипнике не экономь , а ступицу ( как я понял контрактную ) смысла нет брать...
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
01.04.2009, 00:00 | #11 | ||
Ой..лана нафик...Менял я сам подшипник не оригинал..уже год без пробл. Вынуть нужен молоток и съёмник (сам замутил из болта и кучи старых обойм шайб и прочей херни) А впресовать нужны хорошие тиски или таким же съёмником..который в принципе продаётся...Тока там проставки надо подбирать...сопсна это НЕ наука...что на ТАЗе что на Тойоте.
Ваще не вижу смысла менять ступицу.. Есть вариант ещё купить бу на разборе...Но хз чо там за подшипник...-кот в мешке
Замена ступичного подшипника (переднего) | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 12.05.2023 13:08 |
Каковы признаки смерти муфты VVT-i??? | Inspire | Двигатель | 28 | 12.06.2011 19:46 |
симптомы умирания верхних рычагов | VaL! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 16.01.2010 20:03 |
Как определить исправность ступичного подшипника переднего? | Egor72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.11.2009 00:55 |
выбор ступичного подшипника | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.12.2007 14:47 |
