15.03.2009, 05:13 | #1 | ||
имееются мозги HKS F-con SZ на jzs161. как узнать че там в них прошито? серийный номер FSZ 000650
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
15.03.2009, 06:12 | #2 | ||
вроде никак не узнать и настраивать у нас не умеют пока еще
15.03.2009, 09:39 | #3 | ||
это кот в мешке.
под чо прошит мозг ты не узнаеш ни как. токо если у тя есть показометры ЕГТ, ШЛЗ и показометр КНОК (детонация) ставить на машину и смотреть по паказометрам как работает двиг. такой мозг можно настроить токо во Владике. и поговаривают чо в МоскФе скоро будут натсраивать.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
15.03.2009, 11:11 | #4 | ||
Говорят на каком-то сайте вводиш номер мозга и те выдаются параметры, еще способ купить навигатор или камп2, можно смотреть и править карты. У меня ф-кон с на аристе, оч доволен, злые карты по зажиганию, впуск,выпуск, насос, кулер, давка 1,0 рекомендуемая, свечи и усилитель зажигания рекомендуют на родном сайте хкс под мой мозг...
Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1 Вот твой сверху если под буст ап.... |
16.03.2009, 03:20 | #5 | ||
ну вот интересно на каком таком сайте. датчика егт нету у миня.
и лямбда родная.
16.03.2009, 06:59 | #6 | ||
В России f-con это привелегия небожителей то, что "никто не умеет" можно подвергнуть сомнению, а вот наличие сертификата - это практически нулевая вероятность.
По сути - это очень не удобный брелок. Посмотреть параметры работы двигателя по кнок-ам и лямбдам - улыбнуло это легендарный - сизифов труд. С таким-же успехом можно днями напролет просматривать коды ядра vmlinuz в ассемблере, с явным выражением на лице - что вам вот-вот станет понятно, как вся эта байда работает
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/ |
16.03.2009, 08:00 | #7 | ||
ты то тут че делаешь, димон?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: Комп как комп и функций до опы http://foto.drom.ru/12498/124915/ |
16.03.2009, 11:46 | #8 | ||
ну так как мне быть?
16.03.2009, 14:00 | #9 | ||
как что делаю?! читаю, пишу
я и не пытаюсь сказать, что комп - хороший или плохой. Просто он - не доступный и в этом есть свои, не оспоримые плюсы. Например - никто не говорит, что ф-кон гомно. Потому что прежде чем человек добирается до настройки ф-кон он уже где-то и как-то получает солидный опыт. А новичкам - там делать не чего!
16.03.2009, 14:03 | #10 | |||
по теме: будет софт, будет счастье
Airtrek turbo
tourer V |
16.03.2009, 16:55 | #11 | ||
По навигатору моно посмотреть карты и тд
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
16.03.2009, 19:38 | #12 | |||
вместо того чо лыбится взял бы и подсказал раз ты грамотный! ты неправильно понял меня, и я немного коряво написал. по ШЛЗ, ЕГТ и кнок-ам карты компа не увидеш. но они помогут не уложить мотор при подключении компа, незная какие карты в нем прошиты. есть у меня ф-кон и он прошит. посмотреть карты я немогу. на камп денег нет. но что то делать надо. вот и поставил посмотрел. если бы у меня небыло ЕГТ, ШЛЗ то мотор я бы уложил точно. подсказал Санька 3S-GE и понял чо надо камп2 тогда всё будет ОК.
Mark II jzx181 МТ
16.03.2009, 20:23 | #13 | ||
torreto
А навигатор не более дешевый вариант?
17.03.2009, 03:46 | #14 | ||
StAtIk*
и где этот навигатор взять?
17.03.2009, 04:08 | #15 | ||
SlipJim
Как только убежусь что тот что прислали мне рабочий - выставлю его на продажу, но беда в том, что в москве туго с фконами . А торговать неизвестно чем не хочу (стоимость будет 10000 р)
17.03.2009, 10:50 | #16 | ||
ну так есть может сайт в котором можно номер мозга вколатить и все
17.03.2009, 11:05 | #17 | ||
такого сайта быть не может по определдению.
это как сайт, вбиваешь номер кузова и он тебе говорит какое масло залито в мотор. |
17.03.2009, 11:06 | #18 | ||
ну тады если его поставить по каким внешним характеристикам можно определить подходит он мне или нет?
17.03.2009, 20:02 | #19 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Цитата:
ставиш ком и гоняеш мотор в разных режимах и смотриш паказния ШЛЗ и ЕГТ. если они в пределах допустимого то подходит. а если нет то не подходит. или ставить (смотря какой комп у тя) навигатор или камп2.
Mark II jzx181 МТ
17.03.2009, 22:35 | #20 | ||
улыбаться - это вообще хорошо, говорят жизнь продляет
Но, ради бога, прекратите нести чушь про - поставить егт, шлз и гонять мотор, чтобы что?! ПОСМОТРЕТЬ как он работает! Это как минимум - маразм! Смысл ставить мозг - в котором вы ничего не понимаете, и ничего не можете посмотреть и тем более поменять. Это верный и уверенный шаг к тому чтобы убить свой мотор. В период смотрения, например. Да можно анализировать - подходят ли показания егт и лямбды (не путать с температурой в кс и составом смеси), но делать это надо с качественным логгером, который может создавать ориентировочную карту по определенным условиям (как правило это обороты и нагрузка по мап или маф). Можно даже сделать систему-прообраз даунсымплинга, которая будет получать ВСЕ данные со всех датчикв и их записать. НО! Не вольно возникает вопрос - на кой черт делать такую огромную работы, которая станет базой - для ДРУГОЙ аналитической работы. Это сизифов труд, господа. Единственный ответ: хотите узнать подходит вам ф-кон или нет. Ответьте себе на вопрос - есть у вас софт и необходимые кабели для доступа или навигатор... камп и пр. Если - нет, то вам ф-кон НЕ подходит. И это всё. Тут все очень просто - у меня есть софт для аутроника, а самого аутроника нет. Как вы думаете, могу я настраивать аутроник - с одним только софтом. Я почему-то думаю, что нет Как впрочем и если бы был аутроник, а софт от него - был бы не доступным. Совет очень прост: не создавайте себе проблем. Времена доблестных коммунистов, которые создавали себе сложности и с радостью их преодолевали - прошли Есть рынок - на котором огромное количество самых разных мозгов, с разными ценниками и почти одинаковыми возможностями.
Прошу помощи по мозгам! | Antoha 740 | Модификация электрооборудования | 4 | 06.05.2013 02:11 |
Вопрос по бустап мозгам | PAROVOZ | Модификация электрооборудования | 5 | 30.03.2013 00:02 |
Вопрос по мозгам | tboeskan | Модификация электрооборудования | 3 | 07.06.2012 05:08 |
Вопрос по мозгам | RiZzo444 | Модификация электрооборудования | 0 | 12.06.2010 07:56 |
вопрос по мозгам на 1JZ ge !!! | демон 13 рус | Двигатель | 15 | 14.12.2008 04:20 |
