15.03.2009, 08:55 | #1 | ||
Здравствуйте господа!!!
Проблема следующая, мой гтц подключается к "Клапан компл. proportioning and by-pass", что эта за штука я беспонятия на рисунке она под №1 http://toyota.japancats.ru/details.a...me2=&piid=2052, а я хочу поставить ГТЦ от jzx90 там этой ерендовины нет http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=31262. Как нужно подключать? Через эту штуку или напрямую к тормозному приводу? И вообще какую роль она выполняет? |
15.03.2009, 11:29 | #2 | ||
Я думаю,это колдун-штука,которая не позволяет задним тормозам блокироваться раньше передних.
Т.е.по идее нужная весчь,но например на классике её многие смело выкинули и...машина стала тормозить лучше,т.к.задние тормоза стали более эфективными,но есть опасность при экстренном торможении ранней блокировки "зада" со всеми вытекающими... |
15.03.2009, 16:38 | #3 | ||
Bumer
на JZX нет, потому что её роль выполняет АБС.... а так, да... раняя блокировка зада, тем более у нас он ничего не весит.... легко поставит тебя поперёк дороги
17.03.2009, 11:30 | #4 | ||
Огромное спасибо за ответы.
Ещё вопросик - как определить куда какой контур подключать? |
Замена двигателя 1G-FE на 1JZ-GE JZX90 кузов | Dand1 | Двигатель | 2 | 06.02.2013 03:34 |
Замена фронтпайпа на JZX90 | Killer123 | Модификация и свап двигателя | 35 | 07.01.2013 20:25 |
замена обычного табло на оптитронное Креста 95 г JZX90 | FadeevDV | Электрооборудование кузова | 2 | 25.10.2010 13:48 |
Замена рулевой рейки на JZX90 от JZX100 | inta797 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.03.2010 04:37 |
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2009 10:18 |
