16.03.2009, 04:21 | #1 | ||
Помогите кто знает!
Авто заводиться хорошо, работает секунды три и глохнет Пытался раз 20 одно и тоже и безрезультатно |
16.03.2009, 07:35 | #2 | ||
бензонасос смотри
Toyota Chaser DRFT MT |
16.03.2009, 08:02 | #3 | ||
Бензонасос, фильтра, Клапан обратки
у меня каждое утро такая х.ня с 3-го раза, с 1 раза хоть крути до "усрачки" не заведешь, давления видимо в магистрали нет.
MARK II/1G-FE/GX90
16.03.2009, 08:12 | #4 | ||
Подсос воздуха, или забитый филтр, тонкой очистки бенза или грубой очистки который в баке, регулятор давления на рейке, тоже может, считай ошибки, обнули комп попробуй. вариантов мног но лучше когда известна ошибка, ну если она есть.
16.03.2009, 09:22 | #5 | |||
Даже понятия не имею где эти ошибки можно посмотреть Вчера было тепло и все таяло, а ночью мороз, может где влага сконденсироваластьь? |
16.03.2009, 12:44 | #6 | ||
Почитай FAQ точно непомню в кам разделе "технического ремонт и обслуживания" но вроде в двигателях написано как попробую своими словами . у тебя как и у меня в подкапотном пространсве есть разьем и он закрыт крышечкой с надписью DIAGNOSTIC открываеш, и на крышечки с внутреней стороны видиш распиновку контактов, береш проволочку, и замыкаеш Е1 и Те1, включаеш зажигания, но не заводиш(хотя можеш попробывать) сасишся в машину и смотриш на сигнал check engine он вымигивает ошибку, смотреть надо интервалы, 1111_11( 1 это мигание _ задержка) так получается я написал тебе ошибку 42, вот, блин ну вроде понятно, даже жена прочитала поняла как.
17.03.2009, 03:43 | #7 | |||
Пасиб, попробую |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Не заводиться 1G-FE | Gastorbaiter | Двигатель | 25 | 18.04.2011 03:59 |
1JZ не заводиться! | Alexander 50 | Двигатель | 2 | 26.01.2011 05:40 |
Chaser заводиться и глохнет 1G FE | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 26.12.2008 15:42 | |
Не заводиться. | Ванек | Двигатель | 5 | 04.12.2008 12:48 |
