17.03.2009, 12:59 | #1 | ||
Привет!
При складывании боковых зеркал с правым все в порядке, а вот левое только щелкает непрерывно и остается на месте. Может у кого было такое?
Сделаем этот мир быстрее MARK II S-ка
17.03.2009, 14:33 | #2 | ||
RICO
Привет, у меня было. Помог ему рукой свернуться , обратно с кнопки открылось. Больше не заедало.
Mark II JZX90 Grande - был.
X-Trail T31 - есть. |
17.03.2009, 14:50 | #3 | ||
У меня такая ж проблема периодически, приходится рукой помогать. Но фишка в том, что зеркало это я менял, с родным проблем не было, по этому грешу именно на проблему в самом зеркале
18.03.2009, 05:03 | #4 | ||
присоединяюсь к °f®@nќ°
TOYOTA MARK II (GX90 1G-FE) продан
TOYOTA MARK II (JZX110 1JZ-FSE) есть |
18.03.2009, 06:13 | #5 | ||
Так же тока правое,особо пока не парюсь,т.к. высунул руку и помог
18.03.2009, 07:22 | #6 | ||
у меня периодически нажимаешь на кнопку, а зеркала чуть-чуть складываются и застывают, ни щелчков ни тресков, просто застывают, приходится помогать руками, но такое происходит только в мокрую или холодную ГРЯЗНУЮ погоду, когда сухо, холодно ли, тепло ли, все норм!!!
я думаю все из-за каки, которая туда попадает, летом попробую под давлением помыть
トヨタチェイサー JZX100
22.03.2009, 17:17 | #7 | ||
хы...не один я такой значит, у меня оба складываются хорошо, а вот обратно отгибается только левое, в правом тишина, рукой тихоничко его выправлю, оно патом градуса на 3-5 болтается, немного покатаюсь, там внутрености потресутся и .....опять все исправно, до того как снова не слажу
toyota chaser
21.04.2009, 10:28 | #8 | ||
Интересно, кто-нить разбирал зеркало? Может фотоотчёты поискать?
Можно было бы при переборке сразу заколхозить туда подогрев, у кого его нету |
21.04.2009, 11:05 | #9 | ||
bugman
Я пытался разобрать ту часть, где моторчик. Ничего не вышло, болты не поддались
21.04.2009, 16:43 | #10 | ||
Я недавно спонтанно разобрал,смазал.....Ничего сложного нет.Легко запутатся в разнообразии винтиков....
Механизм складывания до конца так и не разобрал,но нащитал там 7 шестерён.....Всё смазал и собрал.... Разобрал второе и понял что в первом зеркале не хватает шестерни самой маленькой,которая приводит в движение весь механизм....Как же тогда оно складывалось,с трудом и помощью,но ведь,сцуко,складывалось.... Также механизм регулировки самого зеркального элемента-там проще пареной репы....Фотать не стал,детальки маленькие и мобилой их не взять
05.10.2009, 21:07 | #11 | ||
у меня проблема была в чёрной пластмасовой крышечке на зеркале(когда зеркало в сложеном состоянии её видно спереди) она попросту упералась и мешала закрываться и открываться зеркалу.выкинул её и приклеел другую(вырезал её из обложки папки для бумаг)
Mark 2 1G-fe,86rus
06.10.2009, 06:02 | #12 | ||
Тоже проблема при складывание, скорее всего износ шестерен, визуально ничего не заметил
06.10.2009, 08:39 | #13 | ||
У меня была проблема с раскладыванием левого зеркала и нескладыванием правого. Правое девка на бмв ударила рукой за то, что я ее в дождь обрызгал. Так вот - правое перестало складываться. Где-то пополам свернулось от удара и все. Правое зеркало разобрал, туда WD-40 нафигачил, и остатки еще какого-то стекла повытаскивал. А левое трогать не стал, разобрал переключатель, и в кнопку складывания (мне кажеться что она не разборная, ссыкотно грубую силу применять к мелочевке) напшикал "WD-40".... пока вроде все нормально
Mark 2 GX100-ATPQK
31.01.2010, 13:54 | #14 | ||
Уменя на чайнике тоже самое товарищ свернул рукой (решил проверить складные или нет ) так теперь левое нормально работает а вот правое рукой складываеться и также открываеться....
Люди а при складывание они так у всех сильно шумят???? |
31.01.2010, 16:59 | #15 | ||
у меня жужжание тоже нехилое стоит
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.04.2010, 17:25 | #16 | ||
У меня тоже не складывается и не раскладывается зеркало на Mark II 100, причем жужит не переставая, что делать?
29.04.2010, 08:26 | #17 | ||
разбирать
トヨタチェイサー JZX100
22.07.2010, 13:53 | #18 | ||
Так все таки у кого получилось уладить эту маленькую проблемку - которая больше всего морально напригает?)))
22.07.2010, 16:52 | #19 | ||
? 1jz gte
23.07.2010, 06:24 | #20 | ||
Благодарин!!! Вот там реально все видно ))) Будем лечить свой зеркало))))
Боковое зеркало | shaltay | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 22.05.2014 20:01 |
Перестали складываться зеркала на 90-м | Ghost1546 | Электрооборудование кузова | 7 | 15.12.2010 16:50 |
Боковое зеркало | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 04.12.2008 12:48 |
Боковое зеркало, как разобрать???? | Марик | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 27.10.2005 07:22 |
Как разобрать боковое зеркало заднего вида? | Электрооборудование кузова | 12 | 28.03.2005 05:33 |
